comment demonter mon soufflet ?
- Arnaud_alliias_NoNo
salut a tous, dsl pour la question mais, comment demonter mon soufflet ? car j'ai pas envie d'abimer l'ITR, il parait qu'il veut demonter le plastique frein a main et le reste devant, j'ai demonter sa les deux vis mais sa bloque encore, qui pourrait m'aidez svp
BiBi WET
Re: comment demonter mon soufflet ?
Tu parles de quel soufflet ? Ceux des cardans ? Ceux de la direction ?
Sinon pour démonter le soufflet du levier de vitesse, il suffit de démonter la plaque "Integra Type-R" avec le numéro de l'auto (la plaque est clipsée).
Sous cette plaque se trouvent deux vis qu'il suffit de démonter.
Tu pourras alors enlever le plastique qui entoure le levier du frein à main.
Après cela tu devras enlever les deux vis qui se trouvent au fond derrière le cendrier (il faut enlever le tiroir du cendrier pour y accéder).
Après avoir enlevé ces deux vis, tu vas pouvoir sortir l'entourage du cendrier. Cela va te donner accès aux deux vis frontales qui maintiennent en place la console qui supporte le soufflet du levier de vitesse.
Après (ou avant) avoir enlevé ces deux vis, il te suffira d'enlever les deux vis latérales (une de chaque côté au niveau des pieds passager et conducteur sur la console centrale).
Tu pourras ensuite sortir la pièce qui t'intéresse.
