Info détaillées ITR via Autossimo
Posté : lun. déc. 03, 2012 9:16 am
Salut, une connaissance de JP car ayant accès à ce logiciel a fait pour moi une recherche pour l'ITR. Si ça intéresse quelqu'un, je fait passer, je voit ça comme un condensé d'informations techniques, pour avoir le principal sous les yeux quand on bricole et qu'on ne veut pas chercher dans le manuel d'attelier ou quand on part en voyage...
Appellation commerciale HONDA INTEGRA 1.8 Type-R
Date 11/97-10/01
Type MINE DC2310
Type CNIT MJH000AMV104
Moteur B18C6
Carrosserie COUPE 3 portes
Energie ESSENCE
Données générales
HONDA; INTEGRA Coupe (DC2, DC4); 1.8 Type-R
Principales valeurs
Type de gestion moteur
courroie crantée
Nombre de tours à puissance maximale
8000 1/min
Nombre de tours au couple maximum
7300 1/min
Couple maximum
178 Nm
Course
87,20 mm
Perçage/ alésage
81,00 mm
Soupapes par cylindre
4
Jeu de soupape d´admission
0,15 - 0,19 mm froid
Jeu de soupape d´échappement
0,17 - 0,21 mm froid
Angle de siège de soupape - soupape d´admission
45°
Angle de siège de soupape - soupape d´échappement
45°
Diamètre de tige de soupape - soupape d´admission
5,475 - 5,485 mm
Séquence d´allumage
1-3-4-2
Pression de compression
9,5 - 19,0 bar
Taux de compression
11,10 :1
Alimentation carburant
Alimentation en carburant - généralités
Type de carburant
OTTO 98 ROZ
Libellé de la préparation du mélange
Injection d´essence
Fabricant de la préparation du mélange
Honda
Type de préparation du mélange
PGM FI
Pression de système
3,30 - 3,80 bar sans dépression
Système d´allumage
Valeurs du système d?allumage
Point d?allumage
-16°00'±2°00' - avant PMH + après PMH avec une prise diagnostic court-circuitée
Valeurs de contrôle des gaz d´échappement
Valeurs générales des gaz d´échappement
Nombre de tours au régime ralenti avec une boîte de vitesses manuelle
750 - 850 1/min
Température minimale de l'huile du moteur pour le contrôle des gaz d'échappement
80 °C
Valeurs des gaz d´échappement essence
Point d?allumage
Teneur CO au ralenti
0,50 %
Régime ralenti accéléré
2300 - 2700 1/min
Teneur CO en cas de ralenti accéléré.
0,30 %
Teneur maximale HC au ralenti
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
Pression des pneus avant
195/55 R 15 2,00 bar
Pression des pneus arrière
Couples de serrage
Couples de serrage - moteur
Collecteur d?admission
24 Nm
Collecteur d´échappement
31 Nm
Mécanisme d'embrayage
25 Nm
Volant moteur
103 Nm
Bouchon(s) de vidange d?huile
44 Nm
Fluides
Volumes de remplissage et spécifications
Huile moteur avec filtre
4,00 litres
Spécification huile moteur
ACEA A2/B2
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
HB4 12V 51W P22d
Feu de route
HB3 12V 60W P20d
Feu de stationnement
W5W 12V 5W W2,1x9,5d Longlife
Feu clignotant avant
PY21W 12V 21W BAU15s yellow
Feu clignotant latéral
Feu clignotant arrière
Feu arrière
P21/5W 12V 21/5W BAY15d
Feu de stop
Feu de marche arrière
P21W 12V 21W BA15s
Feu de brouillard arrière
P21W 12V 21W BA15s
Lampe d'éclairage de la plaque d'immatriculation
Troisième feu de stop
Lumière de l´habitacle
Intervalles de changement
Pour les données d'entretien / révision
Intervalle de changement de la courroie crantée - distribution du moteur
à partir de 1999 tous les 120.000 km/ 8 ans
jusqu?à 1998 tous les 100.000 km/ 5 ans
Courroie crantée - commande du moteur en mode contrôle
non recommandé par le constructeur
Intervalle de contrôle de la courroie accessoires
à partir de 1999 tous les 45.000 km/ 3 ans
jusqu?à 1998 tous les 40.000 km/ 2 ans
Intervalle de changement du filtre à air
Intervalle de changement du filtre à carburant
Intervalle de changement des bougies d´allumage
Intervalle de changement du liquide de frein
à partir de 1999 tous les 3 ans
jusqu?à 1998 tous les 60.000 km/ 3 ans
Intervalle de changement du liquide de refroidissement moteur
à partir de 1999 la première fois au bout de 75.000 km/ 5 ans, puis tous les 3 ans
jusqu?à 1998 la première fois au bout de 80.000 km/ 4 ans, puis tous les 40.000 km/ 2 ans
Intervalle de changement de l'huile de boîte de vitesses
jusqu?à 1998 tous les 80.000 km/ 4 ans
Mode de contrôle de l'huile de boîte de vitesses
à partir de 1999 tous les 60.000 km/ 4 ans
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
à partir de 1999 tous les 15.000 km/ une fois par an
jusqu?à 1998 Chaque 10.000 km
Procédure de contrôle - jeu de soupapes
Citation: Données de Réglage
Alignement direction et roues
Pincement positif, avant 0 ± 2 (mm)
Carrossage, avant -0°30' ± 1°00' (°)
Chasse, avant 1°10' ± 1°00' (°)
Pincement positif, arrière 2.0 +2.0 -1.0 (mm)
Carrossage, arrière -0°45' ± 1°00' (°)
Roues et pneumatiques
Dimension pneus 195/55R15
Speed index, min.
(Basé sur la vitesse maximale comme répertorié sur les fiches de données d'homologation de type européenne) V
Réglages de couple
Moyeu avant 181 (Nm)
Ecrous de roue 108 (Nm)
Freins
Epaisseur disque, avant, minimum 8.9 - 9.1 (mm)
Epaisseur disque, arrière, minimum 8.0 (mm)
Capacités
Système de freinage 1 (l)
Code moteur B18C6
Capacité 1797 (cc)
Type de distribution
Courroie de distribution
Vitesse ralenti 800 ± 50 (rpm)
Jeu de soupapes
Froid
Admission 0.15 - 0.19 (mm)
Échappement 0.17 - 0.21 (mm)
Normale 9.5 - 12.5 (bar)
Système de carburant (marque et type) Honda PGM-FI
Nombre de cylindres 4
Ordre d'allumage 1-3-4-2
Distribution, stroboscopique (avant PMH) 16° ± 2° / 650 - 850 (°/rpm)
Résistance bobine d'allumage, primaire 0.63 - 0.77 (ohms)
Résistance bobine d'allumage, secondaire 12800 - 19200 (ohms)
Bougies d'allumage (marque et type) NGK ZFR 6F-11
Bougies d'allumage (marque et type) Nippondenso J20CR-L11
Ecartement électrodes de bougies 1.0 - 1.1 (mm)
Pression d'injection/pression du système
(Avec flexible à dépression déconnecté) 3.2 - 3.7 (bar)
Le nombre de bougies d'allumage 4
Émissions
Gaz d'échappement CO < 0.1 (%)
CO à ralenti accéléré < 0.2 (%)
Ralenti accéléré 2300 - 2700 (rpm)
CO2 > 14.0 (%)
HC < 100 (ppm)
O2 0.1 - 0.5 (%)
Lambda 0.97 - 1.03
Changement de lambda (Delta Lambda) 0.03
Valeur d'absorption de fumées corrigée < 2.5 (m-1)
Consommation de carburant, conduite extra-urbaine 6.90 (l/100 km)
Consommation de carburant, conduite aurbaine 12.10 (l/100 km)
Consommation de carburant, utilisation mixte 8.80 (l/100 km)
Coupé/Transmission manuelle
Code d'émissions 70/220*1996/69
Standard d'émission Euro 2
Moyenne de CO2 208 (g/km)
CO 1.229 (g/km)
HC -
NOx -
HC NOx 0.227 (g/km)
Système de refroidissement
Le thermostat ouvre à 76 - 80 (°C)
Le ventilateur démarre à 91 - 95 (°C)
Electrique
Batterie 36 (Ah)
Emplacement de la batterie
Compartiment moteur
Alternateur 85 (A)
Capacités
Cuvette-carter huile moteur, inclusif filtre
Lubrifiants et Liquides
4.0 (l)
4.5 (l)
Réglages de couple
Culasse
Stage 1 30 (Nm)
Stage 2 85 (Nm)
Bougies d'allumage 18 (Nm)
Date 11/97-10/01
Type MINE DC2310
Moteur B18C6
Energie ESSENCE
Données générales
Principales valeurs
courroie crantée
8000 1/min
7300 1/min
Couple maximum
178 Nm
Course
87,20 mm
Perçage/ alésage
81,00 mm
4
45°
45°
5,475 - 5,485 mm
Séquence d´allumage
1-3-4-2
9,5 - 19,0 bar
Taux de compression
11,10 :1
Type de carburant
OTTO 98 ROZ
Injection d´essence
Honda
PGM FI
Pression de système
Système d´allumage
Point d?allumage
750 - 850 1/min
80 °C
Point d?allumage
0,50 %
2300 - 2700 1/min
0,30 %
100 ppm
Valeur lambda
0,97 - 1,03 ?
Données châssis
Jantes et pneus
Couples de serrage
24 Nm
31 Nm
25 Nm
Volant moteur
103 Nm
44 Nm
Fluides
4,00 litres
ACEA A2/B2
Eclairage
Traceur optique
Feu de croisement
HB4 12V 51W P22d
Feu de route
HB3 12V 60W P20d
Feu arrière
Feu de stop
P21W 12V 21W BA15s
P21W 12V 21W BA15s
Speed index, min.
Réglages de couple
Freins
Capacités
Code moteur B18C6
Capacité 1797 (cc)
Jeu de soupapes
Froid
Émissions
CO2 > 14.0 (%)
HC < 100 (ppm)
O2 0.1 - 0.5 (%)
Lambda 0.97 - 1.03
CO 1.229 (g/km)
HC -
NOx -
HC NOx 0.227 (g/km)
Electrique
Batterie 36 (Ah)
Compartiment moteur
Alternateur 85 (A)
Capacités
4.0 (l)
4.5 (l)
Réglages de couple
Culasse
Stage 1 30 (Nm)
Stage 2 85 (Nm)
