Bonjour à tous et à toutes. Je possède une itr depuis 2015. Au moment de l’achat elle avait environ 145.000kms. Aujourd’hui elle totalise a peine 158.000kms. Je n’ai jamais eu de soucis avec. L’entretien avait été effectué avec soin par l’ancien propriétaire. Quand à moi depuis que je l’ai j’ai fait une vidange moteur avant les beaux jours chaque année et une vidange de boîte environ tous les 4 ans ainsi que les bougies et la filtration.
Il y a environ 3 ans j’ai remplacé l’embrayage ainsi que les cardans car j’en avais un qui faisait un peu de bruit.
Après cette opération et plus ou moins 500kms effectués lors d’une accélération en deuxième j’ai eu un grosse grosse vibration, un peut comme un cardan qui aurait la tête qui foire complètement. Depuis j’ai contrôlé pas mal de choses dont les cardans mais ils sont ok. Je ne sais plus quoi faire ou quoi contrôler. J’ai trouvé ici sur le forum quelqu’un avec le même problème mais pas de solution de poster.
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide
Grosse secousse à l’accélération
- Wrath
Re: Grosse secousse à l’accélération
Est ce que depuis que le problème est apparu, cela te le fait tout le temps maintenant ou pas ? A un régime précis ? A une vitesse précise ?
Pas facile de diagnostiquer ce genre de panne à distance.
Et n'oublie d'aller te présenter dans la rubrique dédiée.
PhilTypeRR
Effectivement il faut plus de contexte pour commencer à avoir des idées.
Essaye d'être le plus précis possible
Salut,
Ça ressemble à un problème d’équilibrage ou peut-être de supports moteur/boîte. Vérifie aussi les roues, les pneus et l’alignement. Parfois une vibration après l’embrayage peut venir d’un disque ou d’un volant moteur légèrement voilé.
on roule en voiture, mais on marche à pieds
Salut,
Vu ce que tu décris, la grosse vibration après l’accélération en deuxième peut venir de plusieurs choses, même si les cardans sont neufs. Ça arrive parfois quand l’embrayage ou la boîte a été déposé puis reposé. Souvent, ce genre de vibration est lié à un support moteur ou support de boîte fatigué, un désalignement léger au remontage, ou même un joint homocinétique qui force sous charge sans être totalement cassé.
Ça peut aussi venir d’un problème au niveau du différentiel si quelque chose a été fragilisé au moment du remplacement de l’embrayage.
En bref, ce n’est pas forcément grave, mais ça vaut le coup de vérifier les supports, l’alignement et le jeu côté boîte. C’est fréquemment là que ça se cache dans ce type de cas.
