La masse de nos Integra Type R ...
Tuscani
Message par Tuscani » lun. déc. 05, 2005 10:22 am
Lors du week end à Magny-Cours, j'ai pu pesé titine.
En voici les chiffres ... effectué sur une balance 4 plateaux.
Masse AVG = 353 kg
Masse AVD = 327 kg
Masse ARG = 180 kg
Masse ARD = 196 kg
-> Masse totale =1 057 kg
Soit un poids de 10 369 Newton
Conditions de la mesure : Caisse vidée à l'arrière (banquette, roue de secours ...), 10 L d'essence.
A vous mesdames et messieurs !
8)
maxvtec
Message par maxvtec » lun. déc. 05, 2005 10:27 am
je comprend pas pourquoi vous regardez pas le poid qui est sur le CT, souvent il y a le poid avant et arriere,il faut aditionner les 2 pour connaitre son poid :wink:
mais regarder pas forcement votre CG,j'ai une ek4 et il y a marqué 1250kg sur la CG,alors qu'elle fait 1150kg au CT.
Tuscani
Message par Tuscani » lun. déc. 05, 2005 10:59 am
... le poids que la carte grise n'est pas toujours fiable ... et au vu des modifs que j'ai effectué le poids change beaucoup (collecteur, jantes, etc ...) ... 8)
Ryuji
Message par Ryuji » lun. déc. 05, 2005 11:26 am
maxvtec a écrit :je comprend pas pourquoi vous regardez pas le poid qui est sur le CT, souvent il y a le poid avant et arriere,il faut aditionner les 2 pour connaitre son poid :wink:
Sur mon CT, il n'y a marqué que "0 defauts"... ya pas le poids.
maxvtec
Message par maxvtec » lun. déc. 05, 2005 11:51 am
regarde bien,sa doit y etre a mon avis,tous les CT des voitures que j'ai eu c'etait marqué dessus,et aucun CT au meme endroit.
Message par sylvain » lun. déc. 05, 2005 12:57 pm
Le poids du CT n'est certainement pas fiable car ce n'est pas un poids mais une force exercée sur les rouleaux (en Nm).
Pour celui de 1057kg, cela ne m'etonne pas, la mienne sans la roue de secours, la planche et l'allegement du au collecteur, Boite à air et ligne s'eleve à 1080kgs environ.
La précision des 4 plateaux est assez sympa en effet.
Message par DipDip » lun. déc. 05, 2005 7:14 pm
Ce week end à Magny-Cours en même temps que Tuscani, j'ai aussi pesé ma voiture avec la meme balance.
En voici les chiffres ... effectué sur la balance 4 plateaux.
Masse AVG = 344,5 kg
Masse AVD = 359,0 kg
Masse ARG = 233,0 kg
Masse ARD = 197,5 kg
-> Masse totale =1 134 kg
Soit un poids de 11124.5 Newton
Conditions de la mesure : Caisse origine (avec clim), 25 L d'essence.
Didier
dycast
Message par dycast » lun. déc. 05, 2005 8:00 pm
vous étiez dedans?il est vrai que la ligne oem pese,un an de mort :lol:
Tuscani
Message par Tuscani » lun. déc. 05, 2005 8:07 pm
dycast a écrit :vous étiez dedans?il est vrai que la ligne oem pese,un an de mort :lol:
... non non c'est vraiment le poids de la titine ... hors conducteur.
Entre la mienne et celle de Didier ça fait un écart de 77 kg.
A cette différence il convient de retrancher la différence de litrage d'essence, 15 L soit un poids, de 10 / 11 kg (avec une densité de 0.7).
On arrive ainsi à un écart réel de 66 kg.
Cet écart est expliqué par la différence d'équipement (clim, vidage) et de la prépation assez différente entre des deux titines (collecteur, frein, jante, etc etc ...).
Et ces 66 kg mine de rien bha ça joue beaucoup sur les perf.
8)
Message par DipDip » lun. déc. 05, 2005 8:30 pm
Voici la masse de nos titines (Tuscani et moi-meme) avec correctif essence.
La densité de l'essence etant de 0,734 (1L=0,734kg).
Tuscani : 1057kg - 10L essence=1057-(10*0,734)=1057-7,34=1049,66kg
DipDip : 1134kg - 25L essence=1134-(25*0,734)=1134-18,35=1115,65kg
Ecart corrigé final de 66kg, donc meme conclusion de Tuscani ci-dessus.
Didier
Benji...tr
Message par Benji...tr » lun. déc. 05, 2005 8:37 pm
La mienne, avec airbag et sans AC (mesuré à la balance du circuit de Spa) :
1122kg, à moitié réservoir et un casque. (moitié réservoir : +/- 23l --> 23.0,736=17kg)
---> 1100kg
Rapport poids-puissance : 5.2
EDIT :
j'ai oublié de retirer le poids gagné avec les rétros Spoon et la boîte Mugen, soit, 3.5kg :idea:
Modifié en dernier par Benji...tr le sam. déc. 10, 2005 8:25 pm, modifié 1 fois.
dycast
Message par dycast » lun. déc. 05, 2005 9:01 pm
encore un truc intéressant,y a pas sur jpar :shock:
Message par sylvain » lun. déc. 05, 2005 9:10 pm
Tuscani, tu as les sieges d'origine ?
Tu as retiré quoi exactement, juste la banquete et les sieges arrieres ou les plastiques, moquettes....
Tuscani
Message par Tuscani » lun. déc. 05, 2005 9:56 pm
sylvain a écrit :Tuscani, tu as les sieges d'origine ?
Tout est d'origine, sauf ceci qui peut influencer le poids et les perf :
- jantes 16" OZ Superlegera blanches.
- plaquettes Ferrodo DS 2500.
- collecteur Mugen 4-1.
- décata "maison".
- catback d'origine.
- boite à air carbone BMC.
- volant moteur allégé.
- camber kit arrière.
- camber kit avant.
- boitier HRED - Mugen N1.
Le vidage pour la piste consiste à enlever :
- roue de secours.
- crik.
- planche en bois.
- moquette arrière.
- banquette arrière + dossier arrière.
Voilà !
Si j'en crois mes dernière mesures de puissance celà donne un rapport poids/puissance de 5.1 (1050 / 206).
8)
HRED
Message par HRED » lun. déc. 05, 2005 10:47 pm
interessant tout ca !!!
j'espere etre sous les 1000 mais ca risque d'etre dur avec l'arceau en plus !
http://www.hredmotorsport.com
