Récupérateur d'huile
Re: Récupérateur d'huile
A la base ces vapeurs sont rebrulés dans l'admission et là avec nos "récupérateurs" ont fait recracher une partie de ces vapeurs dans le compartiment moteur par l'intermédiaire de la mise à l'air.
Normal qu'on le sente dans l'habitacle, à moins que l'on dévie la mise à l'air par un tuyau dirigé vers la route (ce que je compte faire).
Au départ je n'avais connecter que la sortie de la boite de dégazage sur mon récupérateur, et cette semaine en démontant mon collecteur d'admi je me suis aperçu que j'avais un petit crachin d'huile dans le tube entre la boite à air et le collecteur d'admi. Le papillon quand à lui est toujours propre.
C'est pour cette raison que j'ai décider de connecté également le cache culbu au récupérateur mais avant je n'avait aucune odeur d'huile dans l'auto c'est pour ça que j'ai préférer etre sur que ce soit normal car sur le coup accouplé avec un peut de fumée ça peut faire peur
Donc tu as refait un trou supplémentaire pour ton y brancher la sortie de cache culbu ou alors tu avais un trou de libre sur ton récupérateur.
- cyril
Ok, merci ITR77
Je ne sais toujours pas où poser ce récupérateur mais, au moins j’ai compris le schéma de principe
modifié par Dipdip en comparant avec celui du manuel.
DipDip a écrit :Guides ou joints soupapes d'echappement usés ?
Okmijy_ a écrit :la culasse à 10000kms, et c'était une neuve honda
C'est etrange.mijy_ a écrit :...........cette semaine en démontant mon collecteur d'admi je me suis aperçu que j'avais un petit crachin d'huile dans le tube entre la boite à air et le collecteur d'admi. Le papillon quand à lui est toujours propre.
Sur mon nouveau moteur je n'ai, pour le moment, que la mise à l'air du cache culbuteur qui part vers le recuperateur et je n'ai, comme je n'avais sur l'ancien moteur, aucune odeur d'huile, d'ailleurs je pense que B18C6@89 pourra le confirmer etant monté en passagé dans ma voiture lors du roulage sur le circuit de Lurcy Levis le W.E. dernier.
Je confirme : aucune odeur d'huile dans la dip-dip mobile.
Peut étre du à un récupérateur mieux concu que les autres.
ITR77 a écrit :Peut étre du à un récupérateur mieux concu que les autres.
Je parlais de conception et non de matériaux.
Je ferais une petite photo de mon montage ce soir j'ai peut etre fait une erreur à ce niveau.
J'utilise de la motul 300v qui est bien odorante (ça sent la fraise
), celà pourrait aussi expliquer que l'on sente rapidement les vapeurs d'huile
Bien entendu je n'ai cette odeur que lorsque je m'arrete puisqu'en roulant la baie moteur est bien ventilé.Je referais l'essai le week end prochain car je n'ai pas beaucoup rouler avec encore.
Par azar ça serait pas ta plaque sandwitch qui fuit sur le collecteur d'échap?mijy_ a écrit :Je ferais une petite photo de mon montage ce soir j'ai peut etre fait une erreur à ce niveau.
J'utilise de la motul 300v qui est bien odorante (ça sent la fraise), celà pourrait aussi expliquer que l'on sente rapidement les vapeurs d'huile
J''ai regler ce probleme la semaine derniere.
Je n'ai pas de plaque sandwitchraptor a écrit :Par azar ça serait pas ta plaque sandwitch qui fuit sur le collecteur d'échap?mijy_ a écrit :Je ferais une petite photo de mon montage ce soir j'ai peut etre fait une erreur à ce niveau.
Un simple et vulgaire tuyau entre la mise a l'air du cache cultubeur et le bidon en plastique.ITR77 a écrit :Je parlais de conception et non de matériaux.
Oui mais tes tuyaux plongent dans le récupérateur, non ?
Alors qu'avec un récupérateur type alu les tuyaux se content de "cracher" les vapeurs. Je sais pas si je suis clair
