huile moteur ITR
Re: huile moteur ITR
Petite question, l'ancien proprio mettait ca comme huile, Castrol Edge Sport en 10w-60w, il vaut mieux que je continue avec ce type d'huile non?
En plus, elle fonctionne bien, du moins après 5000km elle est encore clair. Mais d'ici fin du mois j'aimerai la changée ainsi que le filtre.
On en trouve partout de cette huile?
- Numéro d'ITR : 118
- japcar
Je relance un peu le sujet ds un sens different
Apres ma refection boite et haut moteur , je me met a consommer de l'huile alors qu'avant je mettais meme pas un bouchon tous les 1000 bornes
La c plutot 0.5L tous les 1000
Huile : 10W40
J'ai tjs mis cette huile et jamais un souci
Mais il semble que la voiture soit devenu capricieuse et veuille gouter meilleur vu que tous les joints sont neufs
Je passe donc prochainement en 10W60, pensez vous que ca changera grandement?
Huile : 10W40
Oui c'est sur, vu ou tu habite perso je prendrais mm de la 15w sans souci à moins que l'hiver soit frais (15°
- japcar
l hiver ca va
on descend rarement en dessous des 11°c
Donc de la 15w60
merci lucas
Donc de la 15w60
merci lucas
- cupra248
ha oui quand meme!!! nous on est pas beaucoup plus haut, c'est pas le ch'nord non plusjapcar a écrit :l hiver ca vaon descend rarement en dessous des 11°c
Donc de la 15w60
merci lucas
Je pensais être capable de choisir mon huile (boite + moteur) une fois que j'aurais lu ce topic... Mais en fait c'est l'inverse!
Mon utilisation, essentiellement routière mais j'aime mettre les gaz de temps en temps quand même (enfin, assez souvent en fait
). Je projette quelques sorties pistes par temps clément.
J'ai pas de budget précis, j'aimerais juste de la qualité.
Vous avez des feedback de quelques mots sur ce que vous avez testé?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- Dorian92
Moi depuis que j'ai acheté mon itr et les anciens proprios faisait pareil , je met la castrol edge sport 10w6à , jamais eu de problème mais voila qu'aujourd'hui on me dit que dans une itr , faudrait mettre de la motul 300 v ou la castrol gtx , quelqu'un en sait plus à ce sujet ? En tout cas moi j'en suis content de celle que je met et je pense pas changé .
A ta place je restrerais en Castrol Edge Sport 10W60, le W60 etant un bon choix à chaud contrairement à la GTX qui ne semble pasexister au dessus de W40 qui à mon avis est trop faible.
De meme, Japcar, pour l'utilisation que tu fais de ta voiture, je pense que de la W60 est plus adapté que de la W40.
- Dorian92
Ok merci DipDip de ton conseil , ça me conforte dans mon choix
- mrgnoux
et vous la trouvez ou cette Castrol Edge Sport ? en magasin ?
j'aimerai bien l'essayer
pour ma part je suis en 300v en 10w40 et j'en suis très content.
sauf erreur 10w40 est la préconisation constructeur.
L'indice 10W40 donné par Honda sur le manuel d'atelier correspond à des pays ou en hiver la temperature ambiante de garage (donc lors du demarrage à froid) atteind regulierement -20°C hors en fonction du climat francais un indice 15W50 ou plus est mieux adapté.
Modifié en dernier par DipDip le mer. août 03, 2011 9:09 am, modifié 1 fois.
