montage radiateur d'huile
Re: montage radiateur d'huile
Message par Wrath » mer. sept. 01, 2010 12:36 pm
Bon, j'ai enfin passé commande.
Vous préconisez un montage avec Silent bloc ou en dur dans ce style ?
(Photo piquée sur Jpcar)
cupra248
Message par cupra248 » mer. sept. 01, 2010 1:20 pm
Wrath a écrit :Bon, j'ai enfin passé commande.
moi verrai plus un montage sur silentblocs comme les autres radiateur de refroidissement et de clim, je pense que c'est plus sur, et wrath tu l'as commandé ou ton kit radiateur d'huile parce que ca m'interesse? chez NSB?
Message par Wrath » mer. sept. 01, 2010 1:46 pm
Oui, j'ai pris le kit proposé par NSB. :wink:
Message par DipDip » mer. sept. 01, 2010 2:13 pm
cupra248 a écrit :moi verrai plus un montage sur silentblocs comme les autres radiateur de refroidissement et de clim, je pense que c'est plus sur
Idem
cupra248
Message par cupra248 » mer. sept. 01, 2010 7:05 pm
Wrath a écrit :Oui, j'ai pris le kit proposé par NSB. :wink:
ok c'est bien celui que voulais aussi, tu l'as pris en 13 ou 16 rangées par 235? parce que ni l'un ni l'autre ne sont en stock :? et tu me diras si tu as assez avec les 2 m de durites ou si tu en as commandé en plus :D
Message par Wrath » mer. sept. 01, 2010 8:41 pm
cupra248 a écrit :ok c'est bien celui que voulais aussi, tu l'as pris en 13 ou 16 rangées par 235? parce que ni l'un ni l'autre ne sont en stock :? et tu me diras si tu as assez avec les 2 m de durites ou si tu en as commandé en plus :D
J'ai pris le 19 rangées avec plaque non thermostaté (c'est pour mon ITR de piste). Et j'ai repris 2m en plus au niveau des durites histoire d'être à l'aise. :wink:
Message par Wrath » jeu. sept. 02, 2010 7:35 pm
Pour info, radiateur et durites commandés hier vers 11h00 en livraison standard, arrivé à l'adresse de livraison ce matin... :shock:
Pas encore vu le matériel car pas livré chez moi, mais très agréablement surpris des délais de livraisons !!!
Bravo NSB Concept !!! :P
cupra248
Message par cupra248 » dim. sept. 12, 2010 1:41 pm
Wrath a écrit :Pour info, radiateur et durites commandés hier vers 11h00 en livraison standard, arrivé à l'adresse de livraison ce matin... :shock:
waouh oui en effet c'est du rapide!!! remarque pour 10 € meme si c'est un peu lourd et volumineux ils peuvent livrer vite mais de la a mettre 1 journée :shock:
sinon tu as attaqué le montage, ca donne quoi? :D
Message par Wrath » lun. sept. 13, 2010 11:34 am
Montage effectué ce week end. Je posterais des photos dans la semaine. :wink:
J'ai un petit soucis d'étanchéité au niveau des plaques sandwich, j'ai un suintement entre les deux. Il faut donc que je redémonte le filtre et que je reserre un peu tout ça.
cupra248
Message par cupra248 » ven. oct. 08, 2010 3:01 pm
Wrath a écrit :Montage effectué ce week end. Je posterais des photos dans la semaine. :wink:
J'ai un petit soucis d'étanchéité au niveau des plaques sandwich, j'ai un suintement entre les deux. Il faut donc que je redémonte le filtre et que je resserre un peu tout ça.
alors wrath, tu a pu régler ton problème de fuite? Où tu as passé les durites pour les brancher sur la plaque? parce qu'il y a pas beaucoup de place autour avec le récupérateur d'huile d'origine et les durites de l'échangeur au dessus :?
Tu as pu faire des photos?
merci :D
Message par Wrath » ven. oct. 15, 2010 9:43 pm
Oups, voici quelques photos de mon montage (j'avais zapé de les poster... ;) ) :
raptor
Message par raptor » mer. oct. 20, 2010 10:38 am
Salut
je pence me faire un montage similaire mais avec délocalisation du filtre a huile aussi
Pour les durite avia on peut ce les couper maison ou il faut une machine ou????
Message par Wrath » mer. oct. 20, 2010 10:40 am
Découpe maison à la meuleuse. Aucune fuite à signaler à ce niveau... :wink:
Message par Lucas » mer. oct. 20, 2010 12:01 pm
faut juste penser a mettre du très bon scotch quand on coupe pour éviter que les fils bougent :)
Message par DipDip » mer. oct. 20, 2010 12:22 pm
Lucas a écrit :faut juste penser a mettre du très bon scotch quand on coupe pour éviter que les fils bougent :)
:idem:
