alors j' expose le problème:
j' ai reçu mon ITR et depuis j' ai fais 3 vidanges et j' ai fais environ 15000km
seul souci je bouffais de l' huile à bloc à chaque vidange j' étais en dessous du niveau mini!
les boules...
je faisais faire les vidanges par un bon garagiste et il me mettait de la 5-40 de chez MINERVA oil donc pas de la merde a priori
alors j' ai regardé le forum et j' ai décidé de changer d' huile pour voir mais entre temps un collègue mécano ne sachant pas quelle huile je mettais m' a dit " tu aurais peut être besoin d' une segmentation c' est peut être la ta perte d' huile"
mais je me demande si ça serait pas plutôt le fais d' avoir de la 5-40 parce que la j' ai mis de la motul 300v en 15-50 recommandé par honda, et déjà j' ai l' impression que mon bébé roule mieux et mon niveau n' a pas baissé
alors je vous demande juste de me donner votre avis et de me dire ce que vous pensez de ma perte d' huile: plutôt segmentation a refaire ou huile carrément trop fluide en 5-40???
merci d' avance!!!
consommation d' huile!!!
- Wrath
Re: consommation d' huile!!!
Si je peux me permettre, regarde ce post : http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... f=15&t=976
STEEWART
Ton kms de ta Type R ?
- jim4
la mienne a plus de 200000km et ne consomme pas d'huile (je met de la 5W40) donc je ne pense pas que sa vienne de l'huile.
- Nix37
La mienne a environ 60000 km et ne consomme pas d'huile. La seule fois où j'ai vu le niveau baisser, c'était à cause d'une fuite sur un joint près du filtre à huile. Environ 2 euros pour le remplacement du joint
La voiture est en Castrol 5W40, les vidanges sont faites chez Honda.
Regarde si tu n'as pas de fuite, on ne sais jamais...
