Odeur d'huile brulée au declaenchement du Vtec
- seb12580
salut je vous expose mon problème..
Quand je roule fort,une forte odeur d ' huile brulée se fait sentir dès l ' enclenchement du vtec.
je precise que mes joint de queue de soupapes ainsi que les segments ont meme pas 5000kms
je pensait au joint de solenoide de vtec..
quelqu'un aurait une idée d ' ou ca pourrai venir?
je consomme plus d 'un litre et demi pour 1000 kms
Re: Odeur d'huile brulée au declaenchement du Vtec
Ben y'a un souci de montage qq part, pour une conso aussi énorme ou alors la taille des pistons/segment n'est pas la bonne.
- seb12580
Re: Odeur d'huile brulée au declenchement du Vtec
ce qui me parait bizarre c ' est que ca consomme uniquement dans le vtec . si je roule sous le vtec la conso est quasi nulle
- seb12580
et je vidange a la yacco galaxy 15w50.
Je ne pense pas que ça vienne de l'huile car je n'ai ni conso ni odeur d'huile suspecte et c'est l'huile que j'utilise depuis assez longtemps.
- seb12580
ben en fait elle bouffe plus d ' huile maintenant.
j ' ai juste refait le joint de cache culbu.
J'ai le meme "soucis" je suis avec de la motul 300v 10w40
Je pense pas que cela viene de l'huile...
- janvier
sa fume dans le Vtec ?
- seb12580
en fait le probleme s ' est resolu petit a petit des que j ' ai refait le joint de cache culbu.
et puis mon moteur vient juste d etre refait , faut donc que ca se fasse....
