sb moteur
sb moteur
bonsoir,
mon sb inférieur gauche moteur est usé, je souhaite le changé j'aimerai connaitre la référence,c'est donc celui en bas a gauche du moteur à côté du compresseur de clim (pour ceux qui l'ont) ^^
merci beaucoup
j'ai trouvé sa mais je suis pas sur http://store.autodynamics-honda.com/hostreenmo.html
merci beaucoup
- Numéro d'ITR : 2290
Re: sb moteur
c'est celui-ci qu'il te faut (anticouple coté support de compresseur de clim) => http://store.autodynamics-honda.com/hostlftstin1.html
celui de ton lien est l'anticouple principal coté tablier, à l'arrière du bloc
Re: sb moteur
d'accord merci, c'est sur ?^^ c'est celui a gauche en dessous du moteur, à côté du compresseur de clim, c'est les mêmes dimensions car il y a marqué 50842-ST7-Z11 is interchangeable with part numbers 50842-ST7-Z00 & 50842-ST7-Z10
Re: sb moteur
Sûr, et meme certain, les références Honda ont peut etre changé depuis le temps ou c'est peut etre du au fait que d'autre modèles partagent la meme piece, parfois les 3 caractères du milieu changent dans le temps ça arrive, par contre les 5 premiers demeurent identiques
De plus c'est écrit "front left" dans la description, je sais pas ce qu'il faut de plus
Pour la faire à la DipDip j'ajouterai meme ceci
Re: sb moteur
merci beaucoup
je l'ai commandé hier soir, donc au total 65euros livré par fedex! prix chez honda : 86euros Hors Taxe
- Daiki-san
Re: sb moteur
Dommage je n'ai pas vu ton post plus tôt, sinon il y avait ça:
http://stores.ebay.fr/TegiwaImports/Mou ... 34.c0.m322
Re: sb moteur
power-of-dreams a écrit :Pour la faire à la DipDip j'ajouterai meme ceci![]()
Re: sb moteur
Non, je l'ai uniquement dans la langue de shakespeareDipDip a écrit :power-of-dreams a écrit :Pour la faire à la DipDip j'ajouterai meme ceci![]()
Tu ne l'as pas en Francais
