deplacement moteur/SB - news 5/5/12
hello,
je crois avec mes sb moteur à changer....mais pourriez vous me confirmez :
quand je choppe le moteur par le couvre culasse, et que je le remue d'avant en arrière, je le vois bouger..genre 1 ou 2 mm...
pensez vous que ce soit le gros SB côté distribution??....un autre?...
Modifié en dernier par planetis le sam. mai 05, 2012 11:55 pm, modifié 1 fois.
- Numéro d'ITR : 2290
Re: deplacEment moteur/SB
jette un coup d'oeil au sb anticouple du tablier, celui qui se trouve au dos du bloc donc coté habitacle
si tu n'arrives pas à voir son état par au dessus ou meme par en dessous, rapproche toi le plus possible avec un APN et fais une photo, tu verras de suite s'il est craquelé voire meme carrément coupé en 2
tu pencherais plus pour celui ci toi alors??
c'est très souvent celui ci qui fout le camp en premier donc...
combien de kilométres a ton auto? tu as des accoups en conduisant au passage de rapports?
130000 kms....et oui elle donne des accoups...power-of-dreams a écrit :c'est très souvent celui ci qui fout le camp en premier donc...
Etat de trois silentbloc à verifier :
- entre traverse et face habitacle du moteur.
- entre moteur face avant coté distribution et longeron gauche.
- entre face avant du carter de boite et longeron droit.
Aller, un petit cadeau :
quand l'on doit changer celui situé à l'avant gauche, on peut le remplacet par le meme que celui de droite (plus solide) moyennant une toute petite adaptation.
DipDip a écrit :Aller, un petit cadeau :
Bonne info !
DipDip a écrit :Etat de trois silentbloc à verifier :
e pense que je vais acheter les 5 et tout faire !!!...
Tu es riche toi et tu depenses sans regarder meme si pas utile.planetis a écrit :Je pense que je vais acheter les 5 et tout faire !!!...![]()
Perso, je ne change que ce qu'il y a lieu de changer.
- clement s.
- Numéro d'ITR : 5715
Coton mais faisable, j'avais trouvé un tuto avec photos sur le forum...planetis a écrit :DipDip a écrit :Etat de trois silentbloc à verifier :
celui entre traverse et face habitacle à l'air coton
Il ne doit pas connaitre le prix sinon il n'aurait surrement pas dit caDipDip a écrit :Tu es riche toi et tu depenses sans regarder meme si pas utile.planetis a écrit :Je pense que je vais acheter les 5 et tout faire !!!...![]()
+1 avec DipDip tu vas te ruiner peut etre inutilement
celui du tablier est largement faisable et pas très long à faire, y compris sans pont/fosse, grace au super topic de NeNeSs
non mon pauvre didier....si tu savais....j'ai eu une grosse période de creux et j'ai pu garder mon ITR..en y faisant quand même le suivi carnet..je l'adore trop cette caisse....on va bientôt fêter nos noces d'étain...(10 ans...)...DipDip a écrit :Tu es riche toi et tu depenses sans regarder meme si pas utile.planetis a écrit :Je pense que je vais acheter les 5 et tout faire !!!...![]()
j'ai déjà changer un SB côtés longeron passager...donc à priori çà serait celui de tablier??
et visuellement quand je bouge le moteur, çà bouge un peu côté distribution, c'est pour cela que je voulais faire aussi celui_çi
merci des conseils
vais regarder les sb de plus près
aucun secret : il faut tous les examiner de pres, commence par celui du tablier c'est très probable
