Probleme Demontage
boba fett
Probleme Demontage
Message par boba fett » dim. déc. 18, 2011 6:28 pm
Salut :D
Je suis en pleine revision de mon moteur Gr N et j'ai un petit soucie.
En effet, je voudrais savoir comment devisé les poulies d'AAC sans qu'elle tourne :roll:
du fait qu'il n'y a pas de pige pour les bloqués :?:
merci pour vos reponses :wink:
boba
Re: Probleme Demontage
Message par DipDip » dim. déc. 18, 2011 8:01 pm
Il te faut une sorte de fourche que tu emboite dans la poulie afin de la maintenir en rotation et avec l'autre main tu devisse la vis centrale avec une clé.
boba fett
Message par boba fett » dim. déc. 18, 2011 8:33 pm
Merci Dip Dip pour ta reponse :wink: ( je savais que je pouvais compter sur toi 8) )
tu aurais pas une tof ou un schema pour que je visualise mieux :oops:
a+
boba
Message par DipDip » dim. déc. 18, 2011 8:48 pm
Je vais essayer de te faire un dessin (et il ne faudra pas rigoler de mes talents d'artiste :lol: )
Message par Lucas » dim. déc. 18, 2011 8:55 pm
y'a oas une emprinte pour faire ca : http://www.wiki-ford-probe.com/images/t ... -_6-18.jpg
Dipdip parle de qqc comme ca je pense : http://storage.canalblog.com/93/78/6078 ... 2747_p.jpg
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... ILtoCrkjVQ
Y'a moyen de la faire soit même sans souci je l'ai fait pour autre chose sans fer a souder lol
ps. serrage 6.5kg selon le manuel si j'ai les yeux e face des trous
Message par DipDip » dim. déc. 18, 2011 9:07 pm
L'outil Honda est du meme principe que celui indiqué par Lucas :
Voici une jolie vue de coté et en perspective :D
Les deux bouts de la fourche (pliés à90°) se prennent dans la poulie comme les tetons de l'outil presenté par Lucas
Lucas a écrit :y'a oas une emprinte pour faire ca : http://www.wiki-ford-probe.com/images/t ... -_6-18.jpg
Non, pas sur les AAC Honda
boba fett
Message par boba fett » lun. déc. 19, 2011 4:22 am
Ok les gars je vais me bricolé un truc comme ça :wink:
merci pour vos reponse les gars :fruit1:
a+
boba
Message par DipDip » mar. déc. 20, 2011 12:28 pm
Au besoin je peux te faire une photo de l'outil Honda.
boba fett
Message par boba fett » mar. déc. 20, 2011 2:02 pm
Pourqu'oi pas Dipdip :wink:
bien volontier :cool1:
a+
boba
Message par DipDip » lun. déc. 26, 2011 3:43 pm
J'ai fait des photos le 21 decembre mais j'avais completement oublié de les mettre ici.
Ce n'est pas l'outil que j'utilise normalement mais c'est similaire, car j'en ai deux modeles à ma disposition :
Je pourrais mettre la photo de l'autre correspondant au dessin.
boba fett
Message par boba fett » mar. déc. 27, 2011 8:24 am
Merci :wink:
