Video de mon problème de ralenti
Tibus
Re: Video de mon problème de ralenti
Message par Tibus » mer. janv. 11, 2012 9:58 pm
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre et que ce soit au final qu'un petit détail !! :wink:
Le plaisir des sens passe par l'essence
Les TDI, c'est comme les hémoroïdes, y'a que les trous du cul qui en ont !!
Dorian92
Message par Dorian92 » jeu. janv. 12, 2012 8:18 am
Tibus a écrit :Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre et que ce soit au final qu'un petit détail !! :wink:
Merci :wink:
Dorian92
Message par Dorian92 » lun. juin 04, 2012 8:40 pm
Bon bah quelques news depuis la dernière fois , mon problème de ralenti n ai toujours pas réglé et j'ai envi de ramener la voiture au Honda ou j'ai été ... Donc si quel qu'un connait un garage Honda sérieux .
J'ai eu plusieurs avis et la plupart me dise que cela pourrait etee mon IACV qui a rendu l âme , cette pièce coûtant à peine 500 euros chez honda :lol: Quel qu'un aurait il une autre piste ou suis je condamné à payer une telle somme qui au final ne réglera peut être pas le problème ...
Merci a tous pour votre aide .
Message par DipDip » lun. juin 04, 2012 9:11 pm
Dorian92 a écrit :................ cette pièce coûtant à peine 500 euros chez honda :lol: Quel qu'un aurait il une autre piste ou suis je condamné à payer une telle somme qui au final ne réglera peut être pas le problème ...
La seule chose que je puisse te proposer est de m'envoyer ton electrovanne IACV afin que je te la teste en statique et dynamique.
C'est un service que je te propose et le seul frais à ta charge sera le cout du retour expedition.
Message par DipDip » lun. juin 04, 2012 9:51 pm
MP repondu.
Dorian92
Message par Dorian92 » lun. juin 04, 2012 10:43 pm
Merci DipDip de ton aide ;)
max
Message par max » mar. juin 05, 2012 9:54 am
j avais un probleme similaire sur ma civic c etait juste une durite d air (je sais plus la quel :oops: ) qui avais un petit trou
donc tu prend une pince a bec ,une fois le moteur allumer tu pince tous les petite durite d air jusqua ce que ton ralenti se stabilise a la "normal"
(conseil d un mecano honda en allemagne :wink: )
perso je ne vois que ca :D
Dorian92
Message par Dorian92 » mar. juin 05, 2012 1:28 pm
Oui mais mon problème , le ralenti de met à faire des choses bizarres en roulant à l arrêt quand la voiture il ne se passe rien , je peux pas pincer toutes les durites et rouler en même temps :)
Merci de ton conseil Max ;)
Message par DipDip » mar. juin 05, 2012 1:33 pm
Dorian92 a écrit :......... des choses bizarres en roulant à l arrêt ...........
:lol: :rock1:
Dorian92
Message par Dorian92 » mar. juin 05, 2012 1:34 pm
"En roulant , à l arrêt " :mrgreen:
max
Message par max » ven. juin 08, 2012 10:58 am
Dorian92 a écrit :Oui mais mon problème , le ralenti de met à faire des choses bizarres en roulant à l arrêt quand la voiture il ne se passe rien , je peux pas pincer toutes les durites et rouler en même temps :)
ton probleme sur la video le fesai au ralenti c est pour ca :wink:
dans le cas ou ca le fais en roulant ,au ralenti (je supose sans gaz ) c est pareil qu a l arret ,donc je supose une faille electrique ,une masse,antiparasite,cable bougie ,ect.. defectueux (meme quand c est neuf ,ca arrive :wink: )
au pire fais une video en roulant dans une zone indus ou autre qu on puisse t aider a cerner ton probleme ca r c est pas trop clair "en roulant ,au ralanti ,a l arret " on s embrouille :lol:
Message par DipDip » mar. juin 12, 2012 4:52 pm
Dorian92 :arrow: MP
Doudou77
Message par Doudou77 » jeu. mars 07, 2013 12:34 pm
Je déterre le poste pour avoir le fin mot de l'histoire.
J'ai un problème similaire
Dorian92
Message par Dorian92 » jeu. mars 07, 2013 7:49 pm
Un réglage de l'allumage qui a donner un "leger" mieux mais toujours ce problème ... J'ai fait 2 garage Honda et 2 garage spécialiste japonaise , ils n'ont jamais trouvé la cause ...J'ai exploré pas mal de piste mais aucun résultat .
Doudou77
Message par Doudou77 » jeu. mars 07, 2013 7:59 pm
Moi g testé deux IACV et j'ai changé toutes les sondes du collecteurs d'admission et rien a changé. Si j'avais un code erreur ça simplifierai un peut les choses.
Enfin du moment qu'elle cale pas ça me va mais c un peut gênant parce que le moteur tombe assez bas dans les tours et ça commence à vibrer.
Alors je v essayer la piste de l'allumeur
