quelle type de soudure pour carter cloisonné
- AcoLePirate
Bonjour voilà ma demande d'info pour être sur.
Quelle est le meilleur type de soudure pour souder la plaque dans le carter ?
De quelle matière est le carter? Métal?
Faut t'il une soudure :
soudure oxy-gaz :
Le soudage électrique par résistance ou soudage par points ou à la molette :
Le soudage a l’arc électrique :
La soudure TIG (soudure à l’arc avec électrodes non fusibles) :
La soudure MIG (soudage à l'arc avec fils électrodes fusibles ou soudage semi-automatique) :
Merci de prendre de votre temps pour m informer. Si il y a des choses à savoir pour faire cette soudure de plaque dans le carter n hésitez pas à me donner vos infos.
soudure oxy-gaz :
Re: quelle type de soudure pour carter cloisonné
Le carter est en fer.
Des points de soudure au Tig ou Mig conviennent très bien.
Enlever la peinture intérieur au niveau des points de future soudure.
Pas plus de point de soudure que nécessaire et rapidement afin d'éviter que le carter ne se déforme (plan de joint).
Vérifier en tapant légérement dessus que le cloisonnement ne vibre pas, sinon rectifier par un/des poins additionnels
Laisser refroidir à l'air libre afin de ne pas tremper (durcir) le métal plus que par la soudure.
Décaper la peinture brûlée à l'intérieur et l'extérieur du carter.
Remplir le carter avec un l'eau afin de vérifier qu'il n'y a pas de fuite (micro trou(s) au niveau des soudures).
Faire des retouches de peindre à l'extérieur du carter avec de la peinture haute température.
Ne pas peindre l'intérieur car le peinture pourrait être attaquée par l'huile et de toute façon pas de risque de rouille puisque dans l'huile.
Voila c'est fini
Voila c'est fini
Moi j'ai mis des plaques en métal, disons acier.
Soudure au tig, la peinture extérieure à pas bougée.
- BOB49
Euh DipDip, j'aurais plus dit de l'acier que du fer !!!!
Ancienne voiture :
Peugeot 309 gti 16s
Honda integra type r
Voiture actuel :
Lexus is 220d pack sport
Peugeot 309 gti 16s
Voiture actuel :
Tu as rasion.
Je pensais, en écrivant "fer", plus à un mot générique, alors disons métal ferreux pour reprendre le terme de AcoLePirate.
- AcoLePirate
Merci Didier et à vous tous aussi.
C'est bien ce que je pensé au MIG cela ira bien.
Pour retirer la peinture avant sur les points de soudure ya un teknik particulière ou un ponçage ira emplement?
A la toile émeri ou utiliser une petite disqueuse équipé d'un disque émeri pour ma part.
