remplacement joint de culasse
Message par jerome JDM » dim. mai 05, 2013 9:32 pm
voilou je pense que l'itr de madame (226000klm) a un suchi au niveau du joint de culasse je m'explique;
j'avais un peut d'huile sur la boite juste au dessus le solinoide Vtec j'ai donc normalement pensé a ces deux joint a remplacer mais après un bon nettoyage puis roulage je m’aperçois que sa ne vient pas du solinoide
mais du joint de culasse coté gauche du Bloc juste en dessous du solinoide je suis donc dans l'optic de le remplacer mais faut'il retirer les AAC ou l'on peut démonté la culasse complète sans toucher rien d'autres ??
je partirais sur se kit ; http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 44113.html
Re: remplacement joint de culasse
Message par DipDip » dim. mai 05, 2013 10:05 pm
Mon expérience : certains moteurs ont un léger suintement d'huile à cet endroit précis et le fait de changer le joint de culasse par un le joint métallique Honda d'origine n'y changera rien.
Message par power-of-dreams » dim. mai 05, 2013 10:09 pm
+1 et encore plus le cas sur les séries D
Message par jerome JDM » dim. mai 05, 2013 10:14 pm
c'est deja un joint métallique poser par quagliozzi
que faire ds ces cas la ?
Message par DipDip » dim. mai 05, 2013 10:26 pm
A part changer le moteur par un autre, qui n'a pas ce suintement, je n'ai aucune solution à te proposer.
Message par jerome JDM » dim. mai 05, 2013 10:27 pm
lors du remplacement du joint on pourrais pas y mètre de la pattes ?
Message par jerome JDM » mer. mai 08, 2013 10:23 am
lors du remplacement doit'on faire Rectification de la culasse
avec mise sous pression
Message par DipDip » mer. mai 08, 2013 10:47 am
Avant d'envisager la rectification d'une culasse il faut déjà vérifier qu'elle soit gauchis comme indiqué en page 6-30.
Si ce n'est pas le cas, cela ne sert à rien. Enfin si : à faire gagner de l'argent au rectifieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soit.
Message par jerome JDM » mer. mai 08, 2013 10:57 am
oui j'ai vu sa :wink:
je grossit la chose mais faut démonté de toutes façon
j'avais une sortie de prévu le 20 Mai on va annulée pour ne pas empiré
Message par jerome JDM » mer. mai 08, 2013 11:12 am
le garage qui va me faire sa va vérifier au palper laser
je ne connais pas cette outils ^^
Message par DipDip » mer. mai 08, 2013 11:31 am
Que la force soit avec lui. :D
:devil3:
Message par jerome JDM » mer. mai 08, 2013 1:48 pm
dipdip peut détaillé le fond de ta pensée sur cette méthode
Message par DipDip » mer. mai 08, 2013 2:12 pm
Ne connaissant pas l'appareil dont tu fais allusion j'ai simplement posté une image qui est à prendre uniquement comme une plaisanterie et rien d'autre. :wink: , le "smile" que j'ai mis à la suite de l'image le rappelle d'ailleurs.
Message par planetis » mer. mai 08, 2013 3:04 pm
jerome JDM a écrit :le garage qui va me faire sa va vérifier au palper laser
c'est pas plutot un palmer?? :D
Message par jerome JDM » mer. mai 08, 2013 3:22 pm
oui dipdip j'avais compris j'ai aussi de l'humour mais je t'avoue que le souci de l itr me contrarie un peut ^^
planetis ; je ne sais pas du tout
