soucis demontage de la plaque refroidiseur d'huile
k-devil974
Message par k-devil974 » sam. juil. 20, 2013 11:05 am
salut voila
j'ai un petit soucis j'ai essayer de chercher sur le forum ou sur le manuel d'atelier et je ne trouve pas ma solution
ce matin j'avais decider de changer le join torique de la plaque refroidiseur huile ( c la plaque qui permet de bloquer le filtre a huile derriere le bloc a la page 8.3 du manuel )
j'ai comencer a deviser le filtre a huile , et enlever la tige de vis central du refroidiseur d 'huile
et bah ensuite j'arrivais pas a trouver comment on deboiter ou enleve la modine :\ c fixer , j'ai beau essaye de voir si c'ete maintenu par une vis je voyais rien
dans le manuel c helas pas explicite non plus a ce niveau
quelqu'un du forum aurais deja eu ce meme soucis et trouver la solution , pourais m'aider a ce niveau ca serais super merci
Re: soucis demontage de la plaque refroidiseur d'huile
Message par DipDip » sam. juil. 20, 2013 3:42 pm
Non, rien d'autre que la vis creuse centrale pour maintenir cet échangeur en place.
Sur le coté il y a une petite pâte métallique avec une fente mais cela ne sert qu'au positionnement sur le bloc.
