ressort tension galet tendeur distribution - thermostat eau
Message par planetis » mer. janv. 08, 2014 11:17 pm
bonsoir,
la voiture devant subir une grosse révision dans le mois de janvier, pensez vous utile de changer ces 2 pièces en préventif :
ressort du galet tendeur,
thermostat d'eau.
ITR de 140000 kms, les 2 pièces sont d'origine
laurent
Re: ressort tension galet tendeur distribution - thermostat eau
Message par power-of-dreams » jeu. janv. 09, 2014 8:31 am
Ressort à chaque distrib...!
Pour le thermostat, tant qu'il marche pas besoin de changer
Benji24
Message par Benji24 » jeu. janv. 09, 2014 10:27 am
power-of-dreams a écrit :Ressort à chaque distrib...!
:idem:
Message par DipDip » jeu. janv. 09, 2014 10:45 am
Pour ma part, je n'ai jamais changé le ressort seul (et ne le changerais jamais seul), mais l'ensemble galet tendeur complet car le roulement du galet s'use surement 1000 fois plus que le ressort de rappel du galet.
NeNeSs
Message par NeNeSs » jeu. janv. 09, 2014 1:40 pm
DipDip a écrit :Pour ma part, je n'ai jamais changé le ressort seul (et ne le changerais jamais seul), mais l'ensemble galet tendeur complet car le roulement du galet s'use surement 1000 fois plus que le ressort de rappel du galet.
Je plussoie car le ressort ne sert qu'à donner la bonne tension lors du serrage du boulon du galet tendeur, après serrage (au bon couple) il est bloqué.
Je conseille le changement du thermostat car c'est souvent entre 130kKM et 150kKM qu'il lache (reste soit bloqué ouvert ou fermé).
Benji24
Message par Benji24 » jeu. janv. 09, 2014 5:31 pm
Je sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai jamais vu de thermostat bloqué fermé sur une jap pourtant j'en ai vu pas mal de bloqué mais toujours ouvert ce qui est moins pénalisant car on peut toujours rentrer chez soi ou aller au garage. En contrepartie ce qui est amusant c'est que sur plusieurs françaises je les ai vu bloqué fermé mais la aussi peut être une coïncidence :wink:
Message par planetis » jeu. janv. 09, 2014 7:38 pm
Benji24 a écrit : Je sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai jamais vu de thermostat bloqué fermé sur une jap pourtant j'en ai vu pas mal de bloqué mais toujours ouvert ce qui est moins pénalisant car on peut toujours rentrer chez soi ou aller au garage. En contrepartie ce qui est amusant c'est que sur plusieurs françaises je les ai vu bloqué fermé mais la aussi peut être une coïncidence :wink:
moi aussi j'ai toujours vu bloqué ouvert (sur des francaises) sauf le mois dernier sur mon TU...résultat joint de culasse...
du coup je psychote...donc j'ai acheté un thermostat neuf...et le ressort du galet également... :D
Message par rouxte » jeu. janv. 09, 2014 8:46 pm
Le dernier que j'ai vu était sur une delsol, et il était fermé :(
Benji24
Message par Benji24 » ven. janv. 10, 2014 1:23 pm
Les 4 dernier que j'ai vu 2 crx 2 toyota mr2 bloqué ouvert ^^
Message par power-of-dreams » sam. janv. 11, 2014 10:40 pm
bien entendu, il va de pair avec le galet
