sa fait tatatatatatatatata
- Numéro d'ITR : 118
slt tt le monde il y as quelque temps lors de mon changement de BV par une OEM neuve,j'ai suite a cela entendu un bruit je m'explique ^^ :
quand je roule uniquement,je reste appuyer sur la pédale d’accélérateur (pas pied au plancher) le bruit arrive(tatatatatatatatatata) en tendant bien l'oreille si je relâche un minuscule peut la pédale d'accel
plus rien et cela quelque soit le rapport engager
voila j'atend vos avis la dessus merki
Re: sa fait tatatatatatatatata
J'ai pas tout bien compris, mais je dirais un cardan ?
- rouxte
- Numéro d'ITR : 3702
Tu as pas un joueur de tambour coincé malencontreusement dans ta BV ?
cardan deja remplacer est tj pareil
c'est pourtant simple ^^ quand j’appuie modérément sur l'accélérateur un bruit survins je l’ache a peine plus rien
roulement de moyeu de roue? même si c'est plus un "grognement" plus que le bruit que tu sembles décrire...
Cardan mal verrouillé.
Sinon rien à voir avec boite mais moteur : coussinet de vilebrequin en fin de vie (et donc qui claque en charge).
west motion a écrit :roulement de moyeu de roue? même si c'est plus un "grognement" plus que le bruit que tu sembles décrire...
nop pas sa
DipDip a écrit : Cardan mal verrouillé.
j'ai vérifier ils sont bien serrer,
a savoir que ce bruit date d'il y as deux ans et je roule tj avec ainsi que des sortie circuit mais le bruit n'empire pas du tout
après avec ma ligne Spoon j’entends pas très bien qd j’accélère a fond ^^ donc qd je roule soft je l'entend
un moment j'ai pensé au papillon d'admission...... il faudrait que j’essaie avec les roues levé pour voir
Je n'ai pas parlé de serrage mais de verrouillage (par les clips).
Au final si cela existe depuis deux ans, ce n'est pas cela, ni un problème de bas moteur comme j'ai évoqué aussi.
ha je vous pose une sacré colle ^^ pas facile qd ont as pas la voiture sous les yeux pour écouter j'essayerais de faire une vidéo de cela pas dit que vous l'entendiez sauf peut être si je met le silencieux Spoon Street
- Numéro d'ITR : 3853
Tu le vend pas par hasard ton spoon street ^^
- Numéro d'ITR : 4682
voile d'un disque de frein?
Ha non je garde mes silencieux Spoon ^^ j'ai plus D'OEM
Et non pas les disques
