Problème pression d'huile
- LilouVtec
Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis depuis ce matin, quand j'ai démarré l'ITR, le voyant d'huile est resté allumé et plus aucune pression d'huile moteur affichée au mano!
J'ai donc pris les compressions moteur pour voir si ça ne pouvait pas venir du moteur et au final j'ai 15 à chaque cylindre donc le bloc n'a rien!
Je pense avec mon frère que la pompe à huile est morte ou alors bouchée???
Qu'en pensez vous??
Qu'en pensez vous??
Re: Problème pression d'huile
bha oui ça semble logique, vérifie qd même que tu as le niveau et aucune fuites...
- vnce29
- Numéro d'ITR : 6335
Oo aucune faiblesse au mano avant ?
- LilouVtec
J'ai bien le niveau, pas de fuite!
Pour le mano, un blaireau est monté en passagé la veille et étant donné que mon mano venait d'être monté, certains fils pendaient encore le long de la console centrale et il avait ses pieds dessus comme un con! Donc pendant la soirée (toujours la veille hein), j'ai perdu d'un coup le mano de pression d'huile en roulant!
Sinon j'ai fais quelques recherches et bon à vrai dire, un pompe à huile, c'est très très rare que ça casse surtout sur B18 qui encaisse beaucoup de RPM...!
Je pense plutôt à la sonde OEM d'huile qui a crâmée.... c'est possible ça??
D'autres idées?? merci d'avance...
Moi à ta place je commencerai par réparer mon mano de pression comme ça tu aurait une idée de la pression d'huile dans le moteur et tu pourrais savoir si ton témoin affiché est valable.
- LilouVtec
Le mano est réparé mais toujours pas de pression et toujours le voyant!
De plus, je l'ai shinté et aucun code erreur...
Je ne comprends rien!!
Serait-ce la sonde de pression d'huile, qui aurait crâmée??
J'ai vraiment besoin d'aide là, je suis pomé!
