Problème liquide de refroidissement
duch
Message par duch » mar. juil. 21, 2015 8:53 pm
Bonjour à toutes et tous nous avons un petit souci avec Integra quand on roule la température d'eau est normal c'est-à-dire 80 à 90 degrès vérifier au mano défi donc bonne ! :?
par contre le liquide monte dans le vase et degueule ça fait des bulles :|
Quelqu'un aurait une idée?
duch
Re: Problème liquide de refroidissement
Message par duch » mar. juil. 21, 2015 9:15 pm
Ah oui j'ai aussi oublié de préciser radiateur alu de chez Skunk et le chauffage fonctionne parfaitement
angelo860
Message par angelo860 » mar. juil. 21, 2015 10:39 pm
Salut,
Je testerai avec ça pour écarter ce qui est contrôlé par l'outil : http://aca-tools.com/materiels-techniqu ... ection-co2
Je ne sais pas si l'on peut le trouver à bas coût.
au passage salut à tous :wink:
ITR N°#2307#
duch
Message par duch » mar. juil. 21, 2015 10:55 pm
salut je viens de prendre les compressions ont a 11,3 a 11, 8 sur les 4 cylindres
Message par DipDip » mer. juil. 22, 2015 8:56 am
Contrôle le bouchon soupape du radiateur. Normalement il s'ouvre quand la pression dépasse 1.1 bar (de mémoire). Si la soupape fuit (decalibré ou ferme mal) : tu as un refoulement d'eau dans le bocal quand le circuit d'eau monte en pression sous l'effet de la température d'eau.
duch
Message par duch » dim. juil. 26, 2015 8:41 pm
bon ben après moulte essai bouchon différent , purge dans tout les sens j'ai déculassé :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=tcKvo15n074
et voila le resultat en 22000Km
bref merci cometic !!!!
retour a l'origine :roll:
Message par DipDip » sam. août 01, 2015 11:36 pm
Effectivement, sur ta petite video, l'on constate bien qu'il y a de l'air injecté dans le liquide de refroidissement qui est en général du à une communication entre un ou des cylindres de le circuit d'eau moteur.
J'ai le même genre de soucis, mais pour une autre raison : http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... 2&start=60
Ce que j'ai fait :
- blanchir le plan de joint de la culasse par un professionnel (la culasse n'était pas voilée).
- blanchir le plan de joint du bloc avec du papier de verre très très fin. J'ai rempli les cylindres avec des chiffons bien imbibés d'huile afin qu'ils récupèrent les poussières de ponçage.
- rodage soupapes et portées soupapes pendant que j'y été vu que la culasse était totalement démontée.
- joint de culasse Honda neuf.
- liquide de refroidissement neuf.
- je n'ai pas vidangé l'huile moteur.
Et roule ma poule.
Depuis l'opération le niveau d'eau moteur n'a pas varié d'un mm.
duch
Message par duch » lun. août 10, 2015 6:33 pm
pour nous voila se qui a été fait
- controle culasse +surfaçage
- amélioration des conduits admission , échappement et des chambres de combustion
-rodage des soupapes
-pompe a eau
-thermostat
-joint de culasse HONDA car l'ancien (cometic) était 2/10 plus épais :roll:
résultat comme toi didier le niveau d'eau ne bouge plus :wink:
