Joint de Cache Culbu
				Japnovice
- Numéro d'ITR : 5592
Je suis entrain de passer une commande chez coxmotorparts (trouvé sur ce forum) pour ma première vidange & il n'ont pas de joint de cache culbu & propose juste ça :
http://www.coxmotorparts.co.uk/genuine- ... -4221.html
Avez vous déjà testé cette pâte... remplace t elle vraiment le joint ???
Il y a 2 choses qu'un homme ne reconnaitra jamais mal faire : Conduire & Faire l'Amour
Re: Joint de Cache Culbu
Je ne vois pas trop le lien entre vidange et joint de cache culbuteurs..
Je te deconseille de mettre une pâte, tu peux commander le joint directement chez Honda ou peut être sur oscaro et compagnie en cherchant par référence de pièce.
				Stuart111
ça n'est pas présenté comme une alternative au joint de cache culbuteur.
Si ton cache culbu fuit malgré la pose correcte d'un joint neuf, ça peut venir en support.
Tu peux voir ici (en plus le Hondabond y est moins cher si tu y tiens vraiment :
http://www.simautoparts.com/B_series_ca ... 18556.aspx
 :http://www.simautoparts.com/B_series_ca ... 18556.aspx
				Japnovice
Merci pour vos réponses,
Oui, j'ai un très léger suintement et je voulais en profitez pour le faire en même temps que ma vidange.
Du coup, je vais prendre chez Oscaro l'ensemble & en plus c'est moins cher
- jèjè rs
le joint en pâte liquide est  indiqué au remontage du cache culbu il y a 8 zones/coins hachurées sur le bord du cache culbu comme repères pour l'application du joint liquide .
(page 6.36 du manuel d'atelier ) http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... =20&t=7813
si ton joint n'est pas abîmée tu peux le réutiliser sans souçis '
  http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... =20&t=7813si ton joint n'est pas abîmée tu peux le réutiliser sans souçis
'- DipDip
				FrenchRazgriz
J'ai fait exactement ce que tu compte faire et j'ai utiliser aussi le liquide d’étanchéité, je t'envoie la photo du tube ce soir si tu veux, par contre ça remplace pas le joint je dirais que ça le renforce en quelque sorte . . . dommage que t'habite aussi loin de chez moi sinon je te l'aurai donner
				Japnovice
Ah merci beaucoup pour cette Belle camaraderie... Bonne esprit sur le forum itr
