Après un swap assez long, ma petit civic va revoir la lumière
J'ai commencé le swap en 2012 du coup en 5 ans elle a du rouler 100km.
Le moteur a était allumé tous les 2/3 mois.
Du coup que me conseillez vous (hormis une bonne vidange) pour éviter de faire des bêtises ^^
EDIT:
C'est un b18c de 110000
Entretient a faire après un moment sans rouler
- Numéro d'ITR : 4682
Re: Entretient a faire après un moment sans rouler
Je dirais vidange huile et filtre
consommer l'essence restante puis remettre de l'essence fraiche et filtre a essence
distribution puisqu'elle a au moins 5 ans
à voir bougies selon leur tête/âge
Idemglurk a écrit :Je dirais vidange huile et filtre
J'avais pas pensé a la distri
Du coup courroie, galet tendeur plus PAE ou juste la courroie a changer ?
Super ! Merci des conseils
A moins que le galet soit neuf il y a 5 ans je repartirai sur un complet neuf. Car après sinon tu te retrouve avec un intervalle de renouvellement différent sur les deux pièces. La pompe à eau perso je la fait toute les deux distrib d'habitude. Sauf sur l'ITR en faite . Je suis toujours un peux dans l’excès d'entretien avec cette caisseAyane a écrit :J'avais pas pensé a la distri
Oui tout était neuf avant le swap
Mais bon comme tu dis sa sera aussi simple de tous changés.
