PROBLS broutage à *tiède/chaud* 3500trs/mn
itr-3517
Message par itr-3517 » dim. mars 18, 2018 12:55 pm
Bonjour à tous ,
ce petit poste pour vous faire partager mon expérience :) but de ce forum :idem:
suite à une pose de collecteur tewiga 421 :impossible d'enlever la sonde lambda sur le collecteur d'origine.
Donc achat d'une sonde lambda 4 flis spécifique pour nos itr à moins chère sur le net 150€ pour 250€ chez Honda .
vla le bordel après trou à l'accélération qd itr presque chaude et puanteur essence à froid et chaud = +conso
par contre chaude comme avant
comme ds le même temps j'avais changé le radiateur oem par mishimoto + de dissipation de chaleur .
je pensais que c'a venait de là car aiguille monte normale mais reste plus basse en roulant(par contre à l'arrêt reprend sa position comme avant
ca n'influe pas sur le ralenti qui lui est toujours à environ 850 trs/mn stable nickel comme une bonne itr prète à l'emploi.
Alors après moult réflexions et questions chez différents garage Honda ;verdict la sonde .
Donc ,je la change et là perfect tout est rentré ds l'ordre .
conclusion prenez de l'oem HONDA pour les capteurs moteur on en a toujours pour son fric, pardon €
voilà désolé d'avoir été long
cordialement. :)
Nikoléon
Re: PROBLS broutage à *tiède/chaud* 3500trs/mn
Message par Nikoléon » mar. avr. 03, 2018 11:33 pm
Humm...
De mon côté, sonde lambda changé car diagnostiquée HS suite à un DTC.
Sonde universelle Bosch : 55€, fonctionne nickel depuis 4 ans... 8)
Sinon pour récupérer ton ancienne sonde : serre l'empreinte 6 pans bien fort dans un étau et y'a plus qu'à tourner le collecteur ! :wink:
itr-3517
Message par itr-3517 » mer. avr. 04, 2018 8:25 pm
Bonsoir,
sonde made in ITALY 155€ = m....e
j'ai abimé le *6 pans * de la sonde lambda sur mon collecteur oem avec clé plate ,puis ai empiré la situation en m' excitant un peu. :shock:
j'ai pensé a tort que pas cher pas bon ,vu le prix oem, d'où le choix .
voilà ,cordialement :)
Nikoléon
Message par Nikoléon » mer. avr. 04, 2018 11:30 pm
itr-3517 a écrit :Bonsoir,
Ha oui, il faut être très optimiste pour la sortir à la clé plate ! Ou alors bien bien chauffer tout ça ;-)
Sinon il est vraiment de plus en plus désert ce forum. Dommage... :(
itr-3517
Message par itr-3517 » ven. avr. 06, 2018 7:00 pm
ouais on est qqes uns en IDF ,mais bon pas trop sur le forum.
ce serait bien de réorganiser un petit rasso plus resto pizzeria ,avec beaucoup de pâtes pour éponger :boire5:
en IDF voir dpt 95 ou 60 de préférence ex (château de chantilly..ect..ect)
Très cordialement. :)
