Huile sous la voiture
ya2nick
Bonjour a tous
mon véhicule sort de la concession et apparement j'ai une fuite d'huile de quelque part mais je ne sais pas d'ou c'est. La concession a changé la distri et pompe a eau a fais la vidange moteur et a régler les culbuteurs.
Ma question est: Faut il changé a chaque fois le joint du couvre culasse ou pas?
Maintenant j'espere que ca vient de la car je ne vois pas d'ou elle peut fuir d'ailleur sachant que le filtre a huile et le bouchon de vidange ont été vérifier par mes soins.
Merci de vos reposnes.
ya2nick
Bon j'ai fais comme tu m'a dit remouz51 j'ai resserer le carter d'huile il etait tout desseré ya meme une vis qui est pu la.
C'est bizarre que ca se devisse comme ca.
On va voir si elle suit encore de plus honda pour la vidange a mis de la 5W40 ca doit pas aidé vu qu'elle est plus fluide.
Voila par contre il y a une ou 2 vis inaccesible sur le carter d'huile pas grave si je les ressere pas celle la.
J'ai pas non plus serré au couple je me suis arreter lorsque ca bloqué.
Il suffit que tu enleve l'equerre en alu entre le bloc et la boite pour y avoir acces, et apres tu remonte l'equerre.
Non, avec un clef plate ou a oeil de 10, cela passe
