bloc moteur hs| reparer!!
Bon voila un jour terrible viens d'arriver , , j'ai mon bloc qui viens de me lacher, , pour vous expliquer , au niveau du filtre à huile , la vis ou l'on viens fixer le filtre , et ki fait tenir le bloc de refroidisement de l'huile , ( maudine je croie ) cette vis rentre ds le bloc , eh bien le bloc c'est casser au filletage, donc pas cool !
donc voila le moteur est sorti.
y'en as pour 2000 euro facile rien pour lebloc je pense . si vous avez une solution , bon je me dis que parti pour refaire le moteur autant le preparer! combien peut couter un bloc renforcer deja?
merci pour vous reponse.[/img]
Modifié en dernier par arima_kun le mar. oct. 23, 2007 4:18 am, modifié 3 fois.
- Vivavtec
enfin bon je suis pas mécano mais d'après ce que je vois sur la photo c'est pas impossible que ce soit rattrapable vu que c'est externe; dans tous les cas une casse comme ça c'est pas normal, donc à ta place je me tournerais vers honda pour une prise en charge, même hors garantie; en tout cas je tenterai le coup...
Kotobuki Honda san
Sauf si l'ensemble fut serré trop fort, il y a un couple de serrage à respecter surtout dans l'alu.Vivavtec a écrit :dans tous les cas une casse comme ça c'est pas normal
J'allais le dire, tu n'as pas essayé de monter une plaque sandwich ou truc du genre ?DipDip a écrit :Sauf si l'ensemble fut serré trop fort, il y a un couple de serrage à respecter surtout dans l'alu.Vivavtec a écrit :dans tous les cas une casse comme ça c'est pas normal
Dans tous les cas, on ne change pas un bloc pour si peut, va voir n'importe quel soudeur alu ou bon usineur, je pense que pour 150€ maxi c'est réparé.
