Tuto remplacement silentblocs moteur.
Modérateurs: Benji...tr, Wrath, rouxte, Claude
Messagede tatane le Sam Mai 24, 2008 1:52 pm
t'as fait un super boulot là! :D
ca me serviras ça, surment trés prochainements :?
ITR # 04984 white
tatane
Messagede NeNeSs le Sam Mai 24, 2008 6:08 pm
Petite édition, pour apporter quelques corrections, la suite viendra...
J'en profite pour répondre à Jo, il n'y a, comme l'a dit shogun power, pas de kilométrage ou d'âge précis pour le changement, mais il faut les surveiller, Mon attention s'y est portée lors du changement des plaquettes de frein, j'ai aperçu par hasard le N°1 à travers l'orifice dans le plastoc de soubassement ! J' ai ensuite photographié le N°3 avec l'APN à bout de bras par le dessus du compartiment moteur et là! La surprise que tu as vue en image.
Mon ITR à 10 ans 125000km je roule très calmement avec (ce n'est plus que mon daily car 8) )
PS: s'il sont craquelés ils ne "travaillent" déjà plus de façon optimale, ils autorisent plus de battement à l'ensemble moteur-boite, peut-être déjà moins bon pour les cardans et compagnie :roll:
:wink:
Avatar de l’utilisateur
NeNeSs
Messagede DipDip le Sam Mai 24, 2008 6:57 pm
NeNeSs a écrit:PS: s'il sont craquelés ils ne "travaillent" déjà plus de façon optimale, ils autorisent plus de battement à l'ensemble moteur-boite
Non, c'est l'inverse, si ils sont fatiqués ou hors d'usage ils ne maintiennent plus correctement l'ensemble moteur/boite et celui-ci se deplace beaucoup plus lors des diverses contraintes donc plus grand debattement selon ton terme.
http://d.pelegri.free.fr/Honda/Manuels-et-autres-documentations/
Messagede Lucas le Sam Mai 24, 2008 7:23 pm
excellent ce how to !
tu peux nous dire le temps que tu a mis pour faire cette opération ?
Messagede shogun power le Dim Mai 25, 2008 12:48 am
Vous dites la même chose dip dip :wink:
shogun power
Messagede DipDip le Dim Mai 25, 2008 1:50 am
Tu as raison, c'est le mot 'autorisent' qui m'a perturbé. :oops:
Messagede NeNeSs le Mar Mai 27, 2008 11:04 am
P'tite édition: rajout du N°2
DipDip a écrit:Tu as raison, c'est le mot 'autorisent' qui m'a perturbé. :oops:
ben, oui selon moi, les SB sont là pour empêcher le moteur de partir en vacance ou de tourner sur lui-même par la force inverse du couple qu'il crée aux roues via les cardans et la multiplication de la BàV. question de vocabulaire :lol:
:wink:
NeNeSs
Messagede jo le Mar Mai 27, 2008 1:00 pm
Merci pour vos renseignement :wink:
PS: tu dis que ton ITR a 10 ans et 125000km , daily car ..... je suis exactement dans le meme cas ... je vais regarder sa de plus pret MERCI :wink:
jo
Messagede ya2nick le Sam Sep 20, 2008 12:01 am
Salut a tous
Je viens de changer les miens et j'ai un conseil en plus a donner. La mienne est équipé de la clim et donc le support moteur de droite on ne peut pas enlever les vis du support comme il est écrit dans le tuto sinon il faut démonter le compresseur de clim ainsi que la courroie.
Une autre solution pour ceux qui ne veulent pas enlever l'axe est de démonter la vis qui passe par le support moteur du dessus (celui qui est a cote de la distri) de maintenir avec un cric et de baisse doucement jusqu'a ce qu'on puisse enlever le support moteur d'en bas.
Voila j'ai fais ça et c'est nickel.
ya2nick
Messagede Mike le Sam Sep 20, 2008 3:30 am
bravo neness pour ce tuto, c tres complet.
moi lorsque jai changé les silent bloc, le support centrale etait en miette, un truc de ouf les trois branches en etait sectionées, il etait dead :lol:
Mike
Re: Tuto remplacement silentblocs moteur (en construction)
Messagede BiBi WET le Dim Mar 29, 2009 5:48 pm
NeNeSs a écrit:-Ca y est, on le tient ce sb! Mais impossible de le sortir!
2 solutions possibles: déposer l'axe ou le support solidaire de l'axe, j'ai choisi la 2ème soluce, je pense plus facile et je voulais frotter à mon aise le support tout oxydé :)
A priori (en tout cas sur mon auto) la première solution ne fonctionne pas: On ne peut pas sortir l'axe car il ne peut pas sortir du silent-bloc (il a un épaulement côté support).
Il ne reste donc que la seconde solution (celle de ton tuto). Sauf qu'avec une clim c'est plus compliqué !
BiBi WET
Messagede NeNeSs le Dim Mar 29, 2009 6:35 pm
Tu es sûr?
Si tu regardes bien la photo que tu as "quotée", on voit bien brillant un hexagonal sur l'axe, qui devait permettre de dévisser l'axe du support alu de clim, enfin je crois .
NeNeSs
Messagede snoop le Dim Mar 29, 2009 7:57 pm
avec la clim c simple aussi, il suffit de demonter le SB coté distri en laissant un cric sous le moteur et le laisser descendre tout doucement pour pouvoir sortir le SB du longeron :wink:
snoop
Messagede BiBi WET le Dim Mar 29, 2009 8:42 pm
NeNeSs a écrit:Tu es sûr?
Oui on peut dévisser l'axe par là mais pas totalement car côté support alu cet axe a un épaulement qui l'empêche de sortir de sortir totalement du trou central sur silent-bloc... Du coup on ne peut pas le dévisser totalement (le silent-bloc se déplace et vient buter sur le chassis avant que l'axe ne soit totalement dévissé). :wink:
BiBi WET
Messagede BiBi WET le Dim Mar 29, 2009 8:43 pm
snoop a écrit:avec la clim c simple aussi, il suffit de demonter le SB coté distri en laissant un cric sous le moteur et le laisser descendre tout doucement pour pouvoir sortir le SB du longeron :wink:
Pas con et super simple !
Merci pour l'info ! Je vais tester le WE prochain et je tâcherai de faire des photos pour le tuto.
Sinon j'ai fait le silent-bloc de l'autre côté (le droit) et c'est hyper rapider à changer. même pas besoin de démonter la roue avant droite. En le faisant pour la première fois j'ai mis moins de 15 minutes.
BiBi WET
PrécédenteSuivante
Retourner vers Moteur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
