température d'eau pour durite
Salut j'aurais voulu savoir le diametre de la durite de radiateur , car je voudrais placer une sonde , on me propose plusieur diametre pour le suport
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 31025.html
j'aurais voule savoir aussi , si on doit purger tout le circuit , ou on peut couper puis placer le suport direct merci pour vos reponse
- bernardo
en ce qui conscerne le diametre, je ne peux pas te repondre.
desolé.
pour ce qui est de la purge, si ton liquide est tres recent, je pense que tu peux couper ta durite ( si elle se trouve en heut du compartiment moteur ) puis faire une purge pour enlever l'air du circuit de refroidissement et faire l'appoint.
si ton liquide a plus d'un an, je pense qu'il ne serait pas inaproprié de vidanger et de le changer completement
desolé.
- jim4
Re: température d'eau pour durite
gros UPP !
est ce que quelqu'un sait le diamètre inérieur de la durite ?
sa m'embette un peu de tout démonté juste pour regarder le diamètre, surtout que la voiture est immobilisé après le temps de recevoir la pièce.
32,36,38,40 ... ?
32,36,38,40 ... ?
Je crois que c'est 30 !!!
- jim4
j'ai chercher pas mal sur le net et plusieurs shops disent que c'est en 30mm (1.18")
Quelqu'un pourrais confirmer ?
J'ai vendu des durilte Spoon que je demonte la semaine prochaine de ma deuxieme ITR, donc si d'ici la tu n'as pas eu d'autres information, je pourrais mesurer et te dire.
- jim4
Bon aparament ca serait :
32mm pour la durite de radiateur supérieur
30mm pour la durite de radiateur inférieur
(Diamètre intérieur)
J'attend la confirmation de DipDip pour commander mon support de sonde
De mon coté, jai mesuré 30mm interieur sur une durite superieure d'occasion mais en tres bon etat et je mesure l'infereiur demain.jim4 a écrit :Bon aparament ca serait :
Je n'avais pas mesuré l'inferieur cas je n'avais pas vu qu'il semble que les diametres different si je me refere au message de Jim4. Par contre je trouve 30 et non 32mm pour la superieur, il va falloir une autre mesure pour nous departager.
- jim4
de toute facon j'ai commander un adaptateur en 32mm, je vous tiens au courant pour savoir si ca monte.
- jim4
donc je vient de monter mon adaptateur en 32mm, c'est limite un peu trop petit, y'as un peu de jeu avec la durite.
Je pense que le 34mm aurait été parfait.
Voila.
a+
Voila.
a+
Montage sur durite inferieur ou superieur
J'attends une durite inferieur (la longue, donc celle entre le calorstat et le branchement inferieur du radiateur) neuve de chez Honda et des reception je mesurerais le diametre interieur.
Durite recu et donc mesurée :DipDip a écrit :J'attends une durite inferieur (la longue, donc celle entre le calorstat et le branchement inferieur du radiateur) neuve de chez Honda et des reception je mesurerais le diametre interieur.
30mm interne et 40mm externe (durite neuve Honda et donc jamais installé)
