bonjour, après deux heures de route avec mon ITR 98, tout se passe bien, et des que je m'arrête dans une aire de repos, j'entends un petit bruit de sifflement au ralentit, comme un petit bruit de poulie ou quelque chose comme çà, ma température est bonne, ma pression d'huile aussi, le ventilateur se met en marche comme prévu, et je coupe et quand je redémarre le bruit disparait, es que la pompe à eau ferais ce bruit car après avoir changer ma courroie de distri, je ne l'ai pas changer car jusqu'à présent il n'y a aucune fuite et ma voiture ne chauffe pas, donc j'ai pas vu l'intérêt de la changer.
ps: ce petit bruit a peine perceptible au ralentit n'apparait qu'à chaud,
quels sont les symptômes d'une pompe à eau qui lâche? et quel bruit sa fait, ce n'est pas un petit sifflement j'espère lol
je ne sait pas d'où ce bruit vient, merci de m'orienter ou de me conseiller dans la bonne voie.
petit sifflement pendant quelques secondes après pbcp de rou
Re: petit sifflement pendant quelques secondes après pbcp de rou
quelqu'un aurait une idée??
Si tu as la climatisation, regarde du coté du roulement du tendeur de courroie de compresseur de climatisation.
mais ce bruit ne vient qu'à chaud et pendant quelques minutes. donc je ne sais pas, si c'était le tendeur de la clim, le bruit apparaiterai à froid aussi
Jai le même problème pourtant j'ai fais changer mon roulement du tendeur de courroie de compresseur de climatisation. Et sa depuis que j'ai fais la distribution et changer la pompe a eau.
Sa siffle toujours a chaud a l'arrêt et quand le ventilo se mets en route et qu'il s'éteint le sifflement s'arrête, ou en accerlerant un peut histoire de pas être au ralenti le sifflement disparait.
Quelqu'un serait d'ou provient ce problème?
