Récupérateur d'huile
- tomtom ITR
- ITR77
Re: Récupérateur d'huile
Bon voila pour moi c'est monté avec un récupérateur Cusco, super qualité, pas de fuites, pas d'adaptation à faire, rien
Parcontre j'ai un souci de résultat (qui doit étre du à mon choix de montage) : J'ai branché la sortie cache culbu directement à l'une des deux entrées du récupérateur et j'ai monté la sortie de la boite de dégazage en direct à l'autre entrée du récupérateur en suprimmant l'espéce de valve.
Donc il n'y a que 2 entrées sur mon récupérateur.
Le résultat : Mon ITR fume l'huile et ca pue l'huile brulé à l'échappement !
J'ai du me gourer quelque part A moins qu'il soit nécéssaire d'avoir un 3éme orifice sur le récupérateur pour évacuer l'eventuelle pression qu 'il y dedans.
Je sais pas, j'attend vos hypothéses.
Voici la photo de mon montage :
Normalement, si tu vire la valve pcv, c'est que le fait le montage dipdip, du coup il te faut une bonne mise a l'air sur le récupérateur.
Et donc tu as due boucher a l'admission sur le collecteur ET sur le tuyau entre la boite a air et le collecteur d'admission
- ITR77
J'ai entendu parler de souci de ralenti à cause de fuites et donc j'ai peur de faire une mise à l'air, enfin avant de la faire je voudrais étre sur.Lucas a écrit :Normalement, si tu vire la valve pcv, c'est que le fait le montage dipdip, du coup il te faut une bonne mise a l'air sur le récupérateur.
Moi ce que j'ai bouché c'est le tuyau du collecteur d'admission et le trou du manchon d'admission.
- RedPower
Quelqu'un peux prendre une photo de l'endroit ou la durite inferieur est branché sur le moteur s'il vous plait ?
Et quand vous dites virer la valve pcv je comprend pas très bien ce que cela signifie c'est une pièce qu'on demonte ?
- ITR77
Voila la fameuse valve :RedPower a écrit :Et quand vous dites virer la valve pcv je comprend pas très bien ce que cela signifie c'est une pièce qu'on demonte ?
J'ai l'impression que c'est un simple clapet anti retour et je ne vois pas la nécéssité de la supprimer, mais bon comme tout le monde dit qu'il faut la virer je l'ai fait.
Sinon personne pour mon souci :
- RedPower
Donc on enlève cette enssemble là et on connecte la durite inferieur du recuperateur d'huile directement sur la boite de degazage c'est bien sa ?
- ITR77
Oui moi c'est que j'ai fait, mais aprés savoir si j'ai bien fait c'est autre chose...RedPower a écrit :Donc on enlève cette enssemble là et on connecte la durite inferieur du recuperateur d'huile directement sur la boite de degazage c'est bien sa ?
je me permets de remettre une image qu'avait fait dipdip je crois
- Recuperateur%20DipDip.gif (24.66 Kio) Vu 8857 fois
- tomtom ITR
Tomtom ITR, à quoi sert ton recuperateur avec ton montage (ajout sur le systeme totalement d'origine) puisque qu'il fait doublon avec celui d'origine ( boite nooir sur le bloc)
Pour avoir le même montage, j'ai pu constater qu'il récupéré un peu l'huile sur les sortie piste, c'ets vrai que il est "en série" sur le trajet d'origine, il permet simplement de récup le surplus d'huile, les vapeurs légère elle,s c'est vrai, reviennent dans le collecteur d'admission
