carter d'huile cloisonné
Re: carter d'huile cloisonné
le carter d'huile est en quelle matière ainsi que les plaques pour cloisonner
je vous remercie
je vous remercie
- Numéro d'ITR : 3853
Pour les interressé direct du japon :
Carter cloisonné =>
250 euros avec fdp MUGEN
240 euros avec fdp SPOON
http://www.rhdjapan.com/search/category ... car/honda/
Carter cloisonné =>
Petite question, comment faire pour démonter le carter ? il faut virer la partie basse du collecteur, et ensuite faut faire de la place côté boite, mais que faut il démonter exactement (y a pas mal de vis dans ce coin ) ?
j'ai cherché dans le manuel d'atelier sans succès... :/
Merci.
Merci.
Pour accéder au carter d'huile, de mémoire, il faut juste déposer le collecteur d'échappement et le "renfort" de boite et c'est tout.
- Numéro d'ITR : 118
Wrath a écrit :Pour accéder au carter d'huile, de mémoire, il faut juste déposer le collecteur d'échappement et le "renfort" de boite et c'est tout.
