Vibrations à froid
Vibrations à froid
Bonjour.
Lorsque l'integra est encore froide,il y a des vibrations métalliques provenant très probablement de la ligne d'échappement.
Ces bruits ne sont présent qu'entre 1'500 et 2'500 trm et disparaissent lorsque le moteur est chaud.
Je suppose que ce sont les silent blocs,mais serait il possible que ce soit le cata sachant que le moteur est équipé aac,cai,collect,reprog
mais qu'apres la ligne est stock.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Vibrations à froid
moi j'ai eu le même problème. souvent c'est le pot d'échappement qui se déglingue un peu et il y a des petits bouts de fer qui se désoudent à l'intérieur. A chaud la dilatation reduit leur mobilité donc plus ou moins de bruit. solution: moi j'ai changé le pot mais la voiture était sous garantie
- wandering_star
J'ai eu le soucis avant de changer ma ligne aussi.
Mais moi il me semble que j'avais une tôle pare chaleur au niveau de la ligne qui frottait un peu d'après un pote.
Peut être vérifier ça aussi...
Probleme récurent des toles pare chaleur honda qui on de l'age
Essaille de les ressouder ou monte une ligne inox
Oui c'est les pare chaleur, perso sur ttes mes voitures, qd il etaient branlant, je les aient virés tout simplement
Ok merci de votre aide!
Je sais ou regarder maintenant...
- arkangel
j'ai ce" problème" aussi pourtant j'ai une ligne invidia ...
J'ai viré la tôle et plus de bruit.
La tôle se trouve plus ou moins au niveau du cata et ne fait pas partie de la ligne d'échappement,
donc invidia ou pas le probleme peut provenir de là.
- arkangel
ok merci je vais regarder a ce niveau alors
