Page 1 sur 1
quel injecteur ?
Posté : mer. avr. 21, 2010 2:59 pm
par boba fett
j'ai vue qu'il exsitait plusieur type d'injecteur pour l'itr, mon but est d'amelioré la perf peut importe la conso c'est pour une auto de course.
donc que me conseillé vous ?
et aussi sont-ols compatible avec le boitier electronique ?
merci pour vos reponses
a+
boba
Re: quel injecteur ?
Posté : mer. avr. 21, 2010 3:49 pm
par DipDip
Avec un moteur d'origine, injecteur d'origine et pression d'essence d'origine le 'duty cycle' maximum est de 85%
Donc en fonction de la preparation moteur celui-ci peut eventuellement avoir besoin d'un volume d'essence peut etre superieur.
Pour cela plusieurs solutions :
- augmenter le 'duty cycle' (ne pas depasser 90%) => modification des cartographies d'injection
- augmenter legerement la pression d'essence (pas trop car les injecteurs n'aime pas trop une forte augmentation) => passer de 3,5 Bar à 4 Bar maxi et refaire les cartographies d'injection
- ne pas toucher à la pression d'essence et monter des injecteurs ayant un debit regerement superieur => modification des cartographies d'injection
Si c'est une preparation Gr N = injecteur d'origine.
Si c'est une veritable preparation Gr A = injecteur de plus grand debit, 310cc par exemple avec reprogrammation en correspondance.
S'il n'y a pas d'evolution significatif du moteur, changer les injecteurs n'apportera rien voir eventuellement l'inverse.
Il ne suffit pas d'avoir simplement plus essence afin d'augmenter les performances, ce serait trop facile si c'etait reellement le cas...........
Posté : jeu. avr. 22, 2010 7:09 am
par boba fett
ok merci pour tes precisions
mon moteur sort de Quagliosi, et fait 204cv en Gr N. il a du faire une des chose que tu as sité plus haut.
je vais verifier la ref des injecteurs
a+
Posté : jeu. avr. 22, 2010 9:51 am
par Froggy
Controle, mais a mon avis tu peux encore trourné en injecteur d'origine en ce moment.
Il t'as fait quoi comme prepa a part ca? car 50ch de plus ca m'intéresse de savoir
Posté : jeu. avr. 22, 2010 12:09 pm
par boba fett
il y a pas 50ch de plus, mais 14ch
a+
Posté : jeu. avr. 22, 2010 12:27 pm
par DipDip
Froggy a écrit :Controle, mais a mon avis tu peux encore trourné en injecteur d'origine en ce moment.
Sans prendre de risque je pense pouvoir affirmer à 100% que les injecteurs sont ceux d'origine.
