couleur fils sonde lambda
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » mer. juin 20, 2012 1:40 pm
Salut à tous! Quelqu un aurait il une photo d une sonde lambda pour retrouver l emplacement des fils dans le connecteur?Mon tube avant s est deboité et les 4 cosses sont sortis du connecteur. Dans le manuel ,j ai trouvé que 2 couleurs sur 4 fils. Merci.
Re: couleur fils sonde lambda
Message par DipDip » mer. juin 20, 2012 2:24 pm
A voir si cela correspond aux couleurs de tes fils :
faisceau moteur :
- blanc = signal sonde
- vert/noir = masse sonde
- jaune/noir = alimentation +12v chauffage sonde
- noir/blanc = commande chauffage sonde venant de l'ecu
faisceau sonde :
- vert = masse sonde
- noir = alimentation +12v chauffage sonde
- noir = commande chauffage sonde venant de l'ecu
Connecteur :
- broche 1 = signal sonde
- broche 2 = masse sonde
- broche 3 = alimentation +12v chauffage sonde
- broche 4 = commande chauffage sonde venant de l'ecu
Les broches 3 et 4 peuvent etre permutées (deux fil noirs sur la sonde) car ils alimentent la resistance de rechauffage de la sonde donc pas de sens.
As-tu les memes couleurs :?:
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » mer. juin 20, 2012 8:33 pm
Oui Didier c'est bien ces couleurs que j'ai .
Donc les fils seraient :
moteur : - blanc avec blanc de sonde
- vert/ noir avec vert
- jaune/noir avec noir
- noir/ blanc avec noir ??
Message par DipDip » mer. juin 20, 2012 8:59 pm
Oui.
pourquoi les deux "?" :arrow:
dc2_5365 a écrit :....- noir/ blanc avec noir ??
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » mer. juin 20, 2012 9:45 pm
Parce que c' était une question pour confirmer ! :P
Ok, merci de ton aide Didier. Je vais pouvoir rebrancher tout ça dans le bon ordre! :wink:
Message par DipDip » mer. juin 20, 2012 9:58 pm
dc2_5365 a écrit :Parce que c' était une question pour confirmer ! :P
:lol: tu t'en sort bien. :lol:
