Filtre à air pour Airbox
- LilouVtec
Bonjour à tous, je vais prochainement commander une airbox Mugen style mais cette dernière sera livrée sans filtre à air...
Alors ma question est la suivante: pour tous ceux qui ont ce genre de boite à air, qu'avez-vous mis comme filtre à air?? Je pose cette question principalement pour savoir quel filtre, de quelle taille, passe dans la airbox?!
Merci d'avance pour vos réponses.
- Numéro d'ITR : 1274
Re: Filtre à air pour Airbox
ce filtre devrait faire l'affaire il se monte dans une boite Mugen ou Tegiwa
Voici le lien:
http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-rep ... irbox-625/
Voici le lien:
+1
C'est le filtre d'origine livré avec la boite à air
Il me semble un peu rapide de dire que tel ou tel filtre convient car LilouVtec n'a pas précisé la marque de la boite à air mais a simplement indiqué :
LilouVtec a écrit :........une airbox Mugen style mais cette dernière sera livrée sans filtre à air...
Bien vu Dipdip, dans ma tête c'était une tegiwa
Pour parler particulièrement de la Tegiwa, elle me semble actuellement le meilleur rapport prix/qualité de fabrication pour un rendement qui est surement totalement identique à la Mugen.
Oui je pense pas qu'il y a ai une différence ou alors minime entre elle est la mugen.
Mais je pense la mugen de meilleur qualité car la tegiwa le collier qui maintient l'ensemble filtre support et boite air n'est pas assez large ni assez profond, ça "tient juste"
De mémoire, car je ne l'ai eu que très peu de temps n'en ayant pas l'utilité, sur la Mugen il y a une forme en "U" a l'interieur du cerclage afin de maintenir en sandwitch le bord du filtre entre la flasque alu et corps de la boite.
Ce n'est pas le même principe sur la Tegiwa, Agrobule (je n'en ai jamais eu entre les mains donc je ne sais pas)
- LilouVtec
Merci pour vos réponses!!
La boite à air est celle disponible sur Fullcartuning en carbone...
J'ai donc commandé le filtre à air Tegiwa (indiqué plus haut dans le lien)
En espérant que tout rentre comme il faut!!
Ca va être le coup de poker là un peu, j'ai surtout peur pour toi que les rebords du filtre arrivent sur les emplacement des vis de jointure boite à air et la partie métallique qui fait une sorte d'évent...
Car sur mugen et tegiwa c'est un collier qui plaque ces parties ensembles et le filtre arrive à ras du bord.
DipDip a écrit :De mémoire, car je ne l'ai eu que très peu de temps n'en ayant pas l'utilité, sur la Mugen il y a une forme en "U" a l'interieur du cerclage afin de maintenir en sandwitch le bord du filtre entre la flasque alu et corps de la boite.
Sur la tegiwa aussi mais je trouve que ça ne prend pas pile poil. Car le U du collier n'est pas assez grand j'ai l'impression, ou alors c'est moi qui suis pas doué pour le mettre lol
Du coup ça m'a traversé l'esprit lors du prochain nettoyage de filtre de changer le collier ou de faire un autre système
- Numéro d'ITR : 4990
Alor pour moi la grosse différence extérieur entre la tegiwa et la mugen c'est la qualité de finissions , je m'explique j'ai vue les 2 cote a cote a 3m de distance on ne peut pas les différencier, mais quand on les a devant nous le corps de la boite a air sur la tegiwa on dirai qu'il est peint au pinceau et sur la mugen le tout est beaucoup plus lisse et fait donc plus propre.
Apres je n'est pas démonter les 2 boite pour comparé (car j'en est acheté q'une ) Mais la couleur du filtre change, ocre voir jaunâtre pour la mugen et rouge pour la tegiwa.
Apres niveau forme gabarit visuellement ce sont les même.
Et pour le collier, je n'est pas plus comparer mais je n'est pas rencontré de problème avec ma tegiwa faut juste faire attention a bien le placer et ne pas serrer comme une brute
