Ligne format eudm et collecteur jdm , quel decata ?
vivi-92
- Numéro d'ITR : 4990
Bonjour tout le monde alor voilà mon problème :
J'ai acheter cette ligne : dc sport mais au format eudm apparemment :
http://www.akr-performance.fr/m/integra ... t-inox-394
Et j'ai pris le decata réglable Srs format jdm en 2,5 pour aller avec mon collecteur jdm en 2,5 pouce .
Donc le collecteur et le decata niquel s'assemble comme prévu , mais la ligne format eudm ne ce monte pas sur le decata format jdm .
Donc ma question est : est ce que un decata avec une flanche en 2,5 pouce pour le collecteur et une flange format eudm pour mètre ma ligne existe ??
Sinan je peut peut être m'en fabriquer un en mélangeant un decata réglable srs format jdm et un decata Srs format eudm ?
vivi-92
Re: Ligne format eudm et collecteur jdm , quel decata ?
Up ! Éditer new problème
ITR_Power
- Numéro d'ITR : 3853
http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-2-2 ... ring-1453/
C'est pas un truc comme sa qu'il te faut ?
PS: je suis pas sure j'ai pas d'itr
- Numéro d'ITR : 2290
il te faut un décata réglable (SRS, omnipower, tegiwa, ou que sais-je) mais en format 2,5" coté collecteur tout simplement
un décata au format JDM comme tu as doit etre trop court actuellement (30/32cm donc il doit en manquer 8 ou 10)
avec un peu de chance (voire beaucoup de chance) il doit m'en rester un dans la cave à voir si la longueur correspondrait car il était deja sur mon ex civic EG6 sur laquelle j'ai eu des tonnes de lignes aux diametres differents, donc il a été legerement réduit en longueur depuis...
vivi-92
C'est bon problème régler , j'ai agrandi les 3 trous du décata pour pouvoir passer les vis
et c'est nikel . Car les 3 trou ne s'aligner pas avec les 3 trous de la ligne .
Mon décata fait 58 voir 59mm en vrai diamètre interne (j'ai mesurer) et ma ligne dc sport fait 54 voir 55mm interne ( j'ai mesurer)
Et c'est un décata réglable au format jdm que j'ai donc il est assez long.
Merci pour votre aide! mais la bricole fonctione très vien parfois ;d
en général, les SRS sont en 57mm interne (60 externe)
probleme résolu c'est le principal, vive la bricole
