Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ?
Re: Tôles pare-chaleur échappement : vos avis ?
J'ai une tôle du pare chaleur qui entre en résonance au niveau du coude de l'intermédiaire de la ligne.
ça le fait uniquement entre 3000 t/m et 1500 t/3 à la décélération.
C'est la tôle coudée (la plus grande et la plus à l'arrière du véhicule).
Y a t-il une autre solution que la suppression de cette pièce ?
- Nix37
Petite idée juste comme ça... Si tu vires cette tôle et qu'à la place tu saucissones ton intermédiaire avec de la bande thermique comme pour les collecteurs sur une longueur égale à la tôle? Non seulement ça ne vibrera plus mais aussi, tu conserveras l'isolation thermique.
Décidément les occasions de bander ne manquent pas !
Tant qu'il s'agit de l'intermédiaire....
Bon je vais regarder ça attentivement ce matin.
Excédé par ces vibrations parasites j'ai supprimé ces maudites plaques de tole
Et maintenant le son de l'échappement est parfait, une vraie symphonie.
Par contre j'envisage de coller un peu d'isolant adhésif pare chaleur (mieux que sur la photo ci dessous )
http://www.aktivmotors.com/produits/40- ... re-chaleur
Bonne initiative d'avoir virer ces fameuses plaques , j'ai enlevé aujourd'hui et plus de bruit c'est agréable.
Et d'ici là que sa fonde ou autre !!! lol
- Numéro d'ITR : 2290
t'as raison et avant que ça fonde faut y aller
- angelo860
Interessant tout ça, j'ai une vibration aussi entre 1500 et 3000 mais j'avais pas plus cherché, merci les gars je vais fouiner par la .
PS:J'ai changer aussi mes ampoules de compteur par des neuves Honda, 3 Euro, 5 min et ça éclaire un peu mieux quand même.(je conseille)
ITR N°#2307#
c'est quelle type d'ampoule ?? facile a démonter... ?angelo860 a écrit :Interessant tout ça, j'ai une vibration aussi entre 1500 et 3000 mais j'avais pas plus cherché, merci les gars je vais fouiner par la .
- angelo860
C'est le meme type que les veilleuses mais pas la meme puissance.
Il y a 2 vis au dessus de la casquette de compteur pour la deposer puis 3 qui tiennent le compteur, il suffit juste de faire 1 quart de tour sur chaque support d'ampoule. (3 ampoules)
Je peux faire des photos mais il y a deja un post dessus et c'est vraiment rapide à faire.
ITR N°#2307#
- ITR77
Tu peux mettre un lien vers le sujet en question ?
Ok je regarderais ça, comme je compte changer l'éclairage de l'habitacle ^^;)
- angelo860
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... r&start=30ITR77 a écrit :Tu peux mettre un lien vers le sujet en question ?
ITR N°#2307#
Il faut juste tirer bien droit la casquette de compteur une fois les 2 vis déposées (voir endroit des clips sur les photos) et ensuite on accède au compteur lui meme! Si c'est juste pour les 3 ampoules d'eclairage il n'y a meme pas besoin de retirer les fiches, juste incliner le compteur sur le coté et remplacer les ampoules en les tournant d'un quart de tour comme l'a dit angelo860angelo860 a écrit :C'est le meme type que les veilleuses mais pas la meme puissance.
