Montage boite air Mugen
jules
Message par jules » mer. oct. 19, 2005 1:14 pm
voila je voulais surtout savoir si il faut utiliser le tuyau d'origine ou un autre, Sur la photo de the doctor, il y a une piece qui fait la liaison entre la boite et le tuyau, est ce que cette pièce est livrée avec la boite a air. si vous avez des tofs a me poster ca serait cool et des conseils n'hesité pas.... et les fixation du mugen se monte sur l'origine ou faut il adapter ???
enfin bref aidez moi car je vais bientot la commander... :wink:
Message par Wrath » mer. oct. 19, 2005 1:26 pm
C'est le tube d'origine qu'il faut utilisé.
Sur la photo du Doc, c'est un tube sur mesure qu'il a fait (ou fait faire).
Pour les fixations, il me semble qu'il n'y a pas d'adaptation a faire.
roadking74
Message par roadking74 » jeu. oct. 20, 2005 4:12 pm
Il faut effectivement utiliser le manchon d'origine ki s'adapte parfaitement au support de filtre...
Les points de fixation latérals gauches de la airbox sont déjà présents dans le berceau moteur et l'emplacement pour fixer le support du filtre à air est le même ke la vis supérieure gauche de la boite OEM...
Faster_seb
Message par Faster_seb » jeu. oct. 20, 2005 6:53 pm
Gaff si tu as la clim c'est pas simple...
jules
Message par jules » jeu. oct. 20, 2005 8:24 pm
J'ai pas de clim :wink:
jules
Message par jules » jeu. nov. 03, 2005 1:15 pm
euh vous avez pas d'autres info car je vient de la recevoir et j'ai vu qu'il y a des equerres a mettre en place.......
jules
Message par jules » jeu. nov. 03, 2005 9:47 pm
bon voila je l'ai montée mais j'ai pas fini car faut que j'aille en dessous de la voiture pour mettre l'embout... la grande plaque.. elle sert a quoi, car sur le shema on voit rien et les explications en jap :? :? :? :lol:
merci de me repondre
roadking74
Message par roadking74 » jeu. nov. 03, 2005 10:15 pm
jules a écrit :bon voila je l'ai montée mais j'ai pas fini car faut que j'aille en dessous de la voiture pour mettre l'embout... la grande plaque.. elle sert a quoi, car sur le shema on voit rien et les explications en jap :? :? :? :lol:
ça devrait t'aider :wink:
jules
Message par jules » ven. nov. 04, 2005 8:08 am
Super !!!! merci beaucoup :D :D :wink:
:thx1:
il y a encore un genre de feuille d'alu et du scotch vert clait ca sert a quoi..... moi je pense que c'est pour fixer l'embout mais j'en suis pas sur.......
