démontage/montage collecteur avec la clim
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » mer. sept. 26, 2007 2:23 pm
J'ai une question technique, qui s'adresse principalement a ceux qui ont changé leur collecteur et qui ont la clim.
Est-il nécessaire de démonter le ventilo ou même plus de pièces qui sont situées devant le collecteur afin de sortir celui-ci par le bas.
Apparemment, sans la clim ca passe sans rien démonter, mais avec... je pense pas que ca soit le cas... :?
shogun power
Re: démontage/montage collecteur avec la clim
Message par shogun power » mer. sept. 26, 2007 2:42 pm
west motion a écrit :J'ai une question technique, qui s'adresse principalement a ceux qui ont changé leur collecteur et qui ont la clim.
Je n'ai pas le souvenir d'avoir démonté quoi que ce soit. Si tu as de quoi passer sous la voiture, il n'y a pas de soucis :wink:
colin
Message par colin » mer. sept. 26, 2007 3:27 pm
J'ai juste dévissé la petite pate qui tient le tuyau juste devant le radiateur, rien d'autre.
allan.typeR
Message par allan.typeR » mer. sept. 26, 2007 6:17 pm
Moi non plus, je n'ai strictement rien démonté
juste un coup de cric rouleur, quelques coup de clefs, et sa tombe :wink:
si tu as le collecteur stock: tu devras sortir le 1er morceaux (4en2) par le haut et le 2ème morceaux (2en1) par le dessous
bernardo
Message par bernardo » mer. sept. 26, 2007 6:33 pm
je n'ai rien demonté de la clim pour changer le collecteur.
par contre, ca masse au mm : attention les doigts, et arme toi de patience :wink:
ITR n°5409
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » jeu. sept. 27, 2007 9:14 am
oki les gars merci beaucoup pour vos réponses! :wink:
Prouns68
Message par Prouns68 » lun. oct. 01, 2007 9:38 pm
faut juste basculer le collecteur sur la gauche... au debut je pensais (en remontent celui d'origine ) que ca ne passerais pas...ca passe très bien
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » lun. oct. 13, 2008 12:50 pm
bon, vu que je vais m'y remettre...
ceux qui l'ont fait, est-ce que ca passe bien quand on utilise des rampes de levage? Ou il faut obligatoirement travailler avec une fosse ou un pont?
max
Message par max » lun. oct. 13, 2008 1:45 pm
ma fosse est a ta dispo :wink:
Message par Lucas » lun. oct. 13, 2008 1:57 pm
La proposition de Max est hautement interressente, tu peux démonter le tout, et remonter le tout d'un coup.
Moi je dis fosse = pas de prise de tete
Faudr ajuste attendre un peu que le collecteur refroidisse lol
Numéro d'ITR : 5437
Message par west motion » lun. oct. 13, 2008 2:06 pm
bah ca refroidit vite, surtout si je viens en mode papy staile
max a écrit :ma fosse est a ta dispo :wink:
merci c'est sympa... j'osais pas t'en reparler... :oops:
Je t'appelle cette semaine alors :wink:
Message par akiraltd » dim. mai 03, 2015 3:21 pm
bonjour,
j’écris avec le compte de akiraltd , il me laisse le soin de changer son collecteur d'origine par un maxime Works .
je viens de lire ce sujet , et certain non pas eu de probleme pour enlever le collecteur , perso j'ai passé 1h juste pour enlever le par chaleur :mrgreen:
j'ai du retirer le ventillo , sinon impossible d'enlever le par chaleur sans dégât ., même le ventillo ma posé probleme pour l'enlever , a cause des prise inaccessible , quelle boulet :fouet:
voila ou j'en suis
ensuite je vais lèver la voiture su chandelle et je vais essayer d'enlever le collecteur entier par le bas , je pense le plus simple pour moi vu que j'ai pas accès au 2 vis pour séparer le collecteur
ITR_Power
Numéro d'ITR : 3853
Message par ITR_Power » dim. mai 03, 2015 8:27 pm
j'ai fais pareil que toi , j'ai du démonté ventilo et avec pas mal de maniement pour mettre le collecteur dans le bon axe , on peut le lever par le bas sans trop soulever la caisse ... :roll:
CF : post
j'ai vraiment galéré pour le collecteur : pour démonter le collecteur (j'ai du démonter le ventilo de clim) , poncer le plan de contact du colecteur JDM sa ma pris 4h ... Image
Message par akiraltd » dim. mai 03, 2015 10:45 pm
j'ai retrouvé les pages de ton post , :wink: , merci ,
Benji24
Message par Benji24 » lun. mai 04, 2015 3:41 am
Ohu vous ête sérieux la ? Moi j'ai rien eu besoin de démonté c'est passé nikel :shock:
