quel est le meilleur manchon d admission????
Exar_68
Message par Exar_68 » mer. mai 27, 2009 7:44 pm
IMPORT RACER a écrit :
The doctor a écrit :le tuyau d'aspiration doit avoir un diamétre constant ni trop gros ni trop petit.. afin de ne pas perturber le phénoméne d'apiration. Le volume de la boite à air se calcule; pareil, trop important il n'apporte rien voir diminue les performances.
En fait, au niveau de la tubulure, pour résumer, le tout est d'avoir un bon débit d'air allié à une forte dynamique d'aspiration...
Exar_68 a écrit :/!\ pour ceux qui ont rectifié les orifices de la culasse, évitez de mettre une tubulure d'admission, ou une admission, ou les deux, trop lisse, sinon il y a trop peu de turbulances pour produir un bon mélange air/essence :wink:
C'est la première fois que j'entend que l'absence de turbulence peut etre néfaste...hé ben :shock: :?
Pourtant c'est véridique, surtout pour une alimentation par carbus. L'essence ce mélange pas assez avec l'air, ça donne une combustion incomplette.
== ITR n°2687 ==
IMPORT RACER
Message par IMPORT RACER » mer. mai 27, 2009 11:42 pm
ce qui aura pour seul résultat d'entrainer une surconsommation et un encrassement moteur...
L info est passée et comprise en tout cas ! :wink:
-- Si vis pacem, para bellum: Qui veux la paix, prépare la guerre // ITR n° 1878... RIP
Re:
Message par jerome JDM » dim. juin 14, 2009 10:43 am
jerome JDM a écrit :voila je me suis tromper c'est bien du samco pour les FDP il demande 36$
donc sa fait 111€
a combien vs l'avez vous ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
bon alors a combien vs pouvez l'avoir ce menchon ??
Lem
Re: quel est le meilleur manchon d admission????
Message par Lem » dim. juin 14, 2009 11:33 am
Ce post tombe bien!
J'ai un KAD no name sur l'ITR!
J'ai acheter une boite a air OEM + filtre spoon.
Je me demande si c'est mieux le manchon stock ou laisser le tuyau inox et avec un raccord silicone fixé le filtre+boite?
Je remet pas le résonateur mais une gaine qui va prendre l'air frais au PC
N°839
branlo
Message par branlo » ven. juil. 03, 2009 11:57 am
Garde le manchon d'origine et puis c'est tout. Ce n'est pas avec un manchon en alu, en titane, en peau de zèbre, etc.... que tu vas pouvoir augmenter le débit d'air (surtout à pression atmosphérique normale), ni abaisser la température d'admission à un tel point que tu vas gagner des CV !!! :lol:
Racefans
Message par Racefans » ven. juil. 03, 2009 1:22 pm
branlo a écrit :Garde le manchon d'origine et puis c'est tout. Ce n'est pas avec un manchon en alu, en titane, en peau de zèbre, etc.... que tu vas pouvoir augmenter le débit d'air (surtout à pression atmosphérique normale), ni abaisser la température d'admission à un tel point que tu vas gagner des CV !!! :lol:
C'est pas trop l'histoire de gagner des chevaux , mais plus un agrément de conduite! Je me souviens que sur l'EK4 de Daiki-san il avait posé un manchon ARC et ca c'est bien senti a l'appuyé de pédale des gaz! Cela n'a probablement pas augmenter sa puissance c'est clair , mais la réaction du moteur etait un poil plus vive ;)
Message par DipDip » ven. juil. 03, 2009 2:21 pm
Racefans a écrit :C'est pas trop l'histoire de gagner des chevaux , mais plus un agrément de conduite! Je me souviens que sur l'EK4 de Daiki-san il avait posé un manchon ARC et ca c'est bien senti a l'appuyé de pédale des gaz! Cela n'a probablement pas augmenter sa puissance c'est clair , mais la réaction du moteur etait un poil plus vive ;)
Totalement psychologique
Message par Lucas » ven. juil. 03, 2009 7:45 pm
L'ex proprio de mon itr, donc Benji, avait un arc aussi et décrit la meme chose, meilleur réponse.
Après....... :mrgreen:
Message par DipDip » ven. juil. 03, 2009 8:37 pm
Racefans a écrit :Cela n'a probablement pas augmenter sa puissance c'est clair , mais la réaction du moteur etait un poil plus vive ;)
Alors que l'on m'explique sachant que c'est le seul changement sur le moteur (le manchon entre filtre à air et papillon). 8)
Ou alors que veut dire "plus vif" pour vous :?:
Message par jerome JDM » ven. juil. 03, 2009 8:47 pm
moi je pense bien mettre le SAMCO
Racefans
Message par Racefans » sam. juil. 04, 2009 12:30 pm
Je ne saurai pas trop te decrire ca moi-meme , ce n'etait pas ma voiture! Je dis bien que c'est lui ( Daiki-san) qui a ressenti cela! Mais j'avoue que quand je suis monté avec lui apres avoir monté ce manchon , la reaction du debut d'acceleration a l'appuyé sur la pédale etait plus "franche" ou plus directe , je sais pas trop comment dire en fait :oops: C'est peut-être bête mais c'est pourtant le cas^^
Message par jerome JDM » sam. juil. 04, 2009 12:55 pm
parfois il y as des chose que l'on as du mal a expliquer :lol:
Message par DipDip » sam. juil. 04, 2009 1:30 pm
jerome JDM a écrit :parfois il y as des chose que l'on as du mal a expliquer :lol:
:arrow: :arrow:
parfois il y as des choses que l'on s'imagine ou se persuade sans pouvoir l'expliquer :lol:
Je serais curieux d'avoir le resenti d'une tierce personne qui ferait le test comparatif sans etre au courant de la modification (sans qu'il sache quel test est avec tel ou tel manchon) et sans entendre correctement le son de la voiture (un casque par exemple)..................
Message par jerome JDM » sam. juil. 04, 2009 1:35 pm
:lol: :lol:
branlo
Message par branlo » lun. juil. 06, 2009 11:39 am
Le manchon inox, alu, c'est purement tuning et c'est pas avec ça que le moteur va aspirer plus d'air !!! :lol: Maintenant, quand tu dis "plus vif", ça pourrait être possible si tu roules sans filtre à air par exemple (mais je ne te le conseilles pas) !!! :lol:
