J'utilise le Mecacyl depuis plus d'un an, les membres de mon forum de même.
C'est un excelent produit, dans l'huile cela permet de facilité les demarrage a froid pour le moteur, et aide a le protegé en cas de multiple demmarage dans une même journée lorsque le bloc n'est jamais a temperature. Cela aide l'huile non pas a refroidir mais participe à faciliter la glisse des pistons.
Dans l'essence le produit nettoie le circuit d'essence, ne pas hesiter a changer le filtre a essence après 2 traitement espacé par 2 plein car il est possible que cela decolle fortement les residus au fond du reservoir surtout si tu ne roule pas tous les jour avec et que ton plien dure deux semaines
C'est un très bon produit, lorsqu'on le met après quelques centaine de mètre en ressent un leger mieux enfin un très leger; la voiture est un peu plus volontaire que d'habitude en partant d'un feux rouge par exemple on va appuyé un peu moins pour decoller. (sa reste très leger
  mais ce n'est pas psychologique sa c'est clair).
Sinon pour la fumée c'est normal au debut, tu ejecte toute la merde et l'humidité aussi
  Sa fûme plus ou moins selon les véhicule plus ou moins encrassé. Pour moi par exemple l'integra n'a pas fumé par contre ma 206 oulala
Du coup j'ai quasi rien senti sur l'integra mais la 206 est devenus un bombinette après quelques kilomètre
  Faut dire que j'avais l'impression de trainé un veux de 2T avec le 90cv et quelques kilomètre plus tard elle avais maigris d'1T j'était sur la cul super resultat
Par contre le Mecacyl HY pour boite de vitesse n'est pas compatible avec le Torsen, si tu l'a mis dans le boite vidange immediatement ou tu y laissera ton Torsen.
