Excuse moi.Ce n'est que maintenant que je remarque ton message.Alors,si ça peut encore t'aider,le selecteur doit coulisser et pivoter librement (glisser comme sur une peau de banane) ,sur son axe.S'il est usé,il a tendance à coincer,voir se bloquer.D'oú la dureté que l'on recent au niveau du levier de vitesse et ce quelque soit la vitesse évidemment.Brice a écrit :Salut HRUL,
J'ai un problème sur une boite ITR qui ressemble étrangement au tient.
Pour ma part, je suis en train de mettre une autre boite mais aimerais refaire la première quand j'aurais le temps. Question:
- Que présentait comme défaut ta pièce de changement de vitesse?
Merci!
Pb passage de vitesse DC2
Re: Pb passage de vitesse DC2
- gaetanb63
Salut , je te conseil de contrôler l état de ton support moteur arr, s il est craqueler, avec la chaleur il devient plus souple et quand le moteur bascule il tire sur la tringlerie... A vérifier
Oui,effectivement,le mien était bien usé et je l'ai remplacé entre temps.
- Brice
Désolé pour le retard!...
Oui, le silent-bloc étais HS, je les ai tous remplacés d'ailleurs....
J'ai de toute façon acquis une nouvelle boite, mais dès que j'ai le temps, je vais regarder pour réviser ma première boite. Je regarderai de près ce sélecteur.
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
INTEGRAlement drogué!
- ITR77
HJRL peut tu donner la reférence des pieces que tu as remplacé ?
Celle là :
C'est bien 24432-p21-000 et 24440-p21-000 ?
Pour la reference du support arriére c'est 50810-ST7-Z00 ou 50805-SR3-010 ?
Celle là :
Mince ! Désolé ITR 77, J'ai zappé ta question.Mais je pense que de toute façon t'as dû te débrouiller depuis le temps.
