bruit...roulement de boite?
Mike
Message par Mike » mar. sept. 05, 2006 9:57 pm
salut jviens de m'inscrire sur ce forum afin de profiter de vos connaissances en la matiere, je vour remercie d'avance pour l'aide que vs pourrez m'apporter.
1) 5 jours apres l'achat de cette voiture j'ai loupé le passage 2eme/3eme haut ds les tours et ca a fait craaack.
depuis jai un bruit de roulement a basse vitesse entre 2000 et 4000 tours a vitesse constante (pas lors de grosses accelerations) .
en revanche l'embrayage n'as pas morflé, les vitesses se passe nikel sauf la 1ere qui, 1fois/20 et a l'arret, ne passe pas du 1er coup . (l'embrayage n'as jamais ete changé et la voiture a 115000km)
ce bruit est assez desagreable, il n'empeche en rien le bon fonctionnement de la voiture mais est un gros endicape a la revente.
j'en ai parler a plusieurs personnes et il semblerai que ce soit les roulements de boite.
2) un sifflement lorsque j'accelere franchement (sans etre pied au planché) en 2eme et 3eme. ca dur 2ou3 secondes.
ca m'inquiete pas mais jvoulais savoir .
voila je vais surement l'emmener en revision bientot chez honda notamment pour qu'il me change mes silent blocks (pas mal de jeu)
QUE PENSEZ VOUS DE TOUT CA?
merci++
TypeR
Message par TypeR » mar. sept. 05, 2006 11:41 pm
A 115000 km l'embrayage meme s'il n'est pas mort est a remplacer car il doit etre assez dure et indigne d'une HONDA ( Seul DipDip aime quand c'est dure :lol: )
A mon avis au moment de changer l'embrayage il faut en profiter pour ouvrir la boite et la deja tu sauras..Je pense que un ou des syncrhros et leurs roulements respectifs ont du en partie morfler..Il ne faut pas grand chose de toute façon pour faire du bruit ou avoir des craquement dans une boite, mais le mieux reste d'ouvrir pour savoir
Quand au sifflement, il faut savoir que les ITR sont hantées et font tout un tas de bruits de toute sorte donc en général il faut en faire abstraction et savoir distinguer les bruits de fonctionnement des bruits anormaux, çà demande des années d'expériences :lol:
ITR #4592
Mike
Message par Mike » mer. sept. 06, 2006 12:09 pm
TypeR a écrit :A 115000 km l'embrayage meme s'il n'est pas mort est a remplacer car il doit etre assez dure
jme suis ptetre avancé en disant ca, mais il a ptetre ete changé avant 80000km parce que il est pas dur.
si il faut que je fasse tomber la boite par honda ca va faire mal au porte monnaie :(
(PS:une idee du prix des silent blocks?)
Mike
Message par Mike » ven. sept. 08, 2006 3:24 pm
merci typeR
pas d'autre avis?
Benji...tr
Re: bruit...roulement de boite?
Message par Benji...tr » lun. sept. 11, 2006 8:12 pm
Mike a écrit :2) un sifflement lorsque j'accelere franchement (sans etre pied au planché) en 2eme et 3eme. ca dur 2ou3 secondes.
ca m'inquiete pas mais jvoulais savoir.
Ton sifflement, c'est un peu : "biiiiiiiiiiippp" ? Si oui, c'est ton admission. Le bruit arrive vers 4000-5000 tours ?
seb
Message par seb » mar. sept. 12, 2006 7:10 pm
Pas forcement puisque le bruit dépend de l'ouverture de ton papillon et non pas du regime moteur
The Power Of Dreams
Benji...tr
Message par Benji...tr » mar. sept. 12, 2006 8:22 pm
Perso et chez Thepige, le bruit arrive à ces régimes. Si tu appuies avec la même pression de 2000 à 8000, tu verras que ça vient dans ces zones-là, pour arrêter un peu après.
Mike
Message par Mike » mar. sept. 12, 2006 9:10 pm
Benji...tr a écrit :Le bruit arrive vers 4000-5000 tours ?
plutot 3000/4000 tours avant que ca fasse BRROOOOAAAA :D
mais bon ce qui m'embete c'est le bruit de roulement, arf trop laid + les vieux accouts du moteur a cause des silents blocs + un ptit bruit de casserole sous la voiture a cause d'un morceau de taule qui a du se dessouder mouarf :lol: ... j'espere que tout sera reglé a la fin du mois.
Benji...tr
Message par Benji...tr » mar. sept. 12, 2006 9:12 pm
Mike a écrit : plutot 3000/4000 tours avant que ca fasse BRROOOOAAAA :D
Oui voilà. Je pense que c'est ça, vu comme ça :wink: Rien de grave donc.
Thepige
Message par Thepige » mar. sept. 12, 2006 9:17 pm
Oui pour moi aussi c'est l'admi et mon garagiste m'a dis ca aussi.
Comme j'aime bien ce petit sifflement je m'amuse même à jouer avec ma pédale de gaz en appuyant progressivement pour que celui-ci dure plus longtemps!
allan.typeR
Message par allan.typeR » mar. sept. 12, 2006 9:37 pm
Thepige a écrit :Oui pour moi aussi c'est l'admi et mon garagiste m'a dis ca aussi.
AH :!: :!: :!: TOI aussi
un semblant de turbo,non
Mike
Message par Mike » mer. sept. 27, 2006 12:25 pm
bon voila je vais recuperer ma voiture chez honda demain, ils ont fait un diagnostic pour le bruit de boite et il me disent que c'est le differentiel, que c'est pas reparable(trop cher ou pas sur du resultat) et qu'il faut changer la boite.
ils ont fait une vidange boite kan mm, ca a peut etre attenué un peu le bruit. je verrai ca.
prix d'une boite neuve 1845€ TTC sans la MO, autant dire que je suis pas pret a les lacher les roro!!!
vs pensez que c'est effectivement pas reparable ? ptetre voir un specialiste de boite?
si quelqun a une boite d'occas... je sais je reve :roll:
autre chose vs etes d'accord avec les prix des supports moteur:
le 1er 131€ ttc, 2eme 156€ ttc et le 3eme 215€ ttc ?
itr62
Message par itr62 » sam. oct. 07, 2006 9:45 pm
Mike a écrit :bon voila je vais recuperer ma voiture chez honda demain, ils ont fait un diagnostic pour le bruit de boite et il me disent que c'est le differentiel, que c'est pas reparable(trop cher ou pas sur du resultat) et qu'il faut changer la boite.
A mon avis, ils ont entendu le bruit dans la boite.
Ils disent que ces le dif. , mais ils n'en sont pas sur donc ils preconisent de changer la boite complète. Comme sa ils ne prennent pas de risque.
Pour moi, il faut d'abord ouvrir la boite, pour pouvoir faire une evaluation exact des dégats. Et après tu verras ou tu va avec ce bruit. :wink:
Mike
Message par Mike » mer. nov. 15, 2006 9:33 pm
salut a tous, jai finalement fait un enregistre de ce bruit
j'ai fait ce que jai pu avec ce que j'avais: nivo image que du noir car de nuit alors ecoutez bien et ptetre vous allez pouvoir me dire ce que c'est!
http://rapidshare.com/files/3503715/bruit.WMV
echappé d asil
Message par echappé d asil » mer. nov. 15, 2006 10:25 pm
je dirais un roulement de moyeu ,tu n as pas de jantes en 17" par hasard ?
