voila suite a mon probleme que je vous et fait par dans le poste suivant
http://www.integra-type-r.com/forum/vie ... c&start=15
donc je ne pouvez plus passez de vitesse...
et aujourd'hui je vais a mon garage et j'essaye de passer les vitesse et la boum elle passe donc je desside de demaré la caisse pour allé faire un tour et la impossible de passé une vitesse
donc
moteur eteind les vitesse passe mais quand je les passe sa fait du bruit
moteur allumer plus aucune vitesse passe
qui peut m'expliquer le pourquoi du comment la je bloc
c'est bien mon embrayage qui et mort comme vous me l'avez dit ou autre chose
merci de vos reponse
probleme embrayage je comprend pas la
- colin
Ben oui tout est logique dans ce que tu expliques . Ton embrayage est bel et bien mort. Quand tu appuie dessus ça ne débraye plus ,ta boite et ton moteur sont donc tjrs relié que tu appuie ou pas sur l'embrayage.Ainsi quand le moteur tourne tes pignons de boite aussi et donc impossible d'enlever ou de mettre une vitesse à moins de trouver le régime de synchronisation... Aprés moteur coupé tu peux essayer de passer les vitesse sans débrayer sur nimporte quel voiture ça passera toujours.
- seb
colin a écrit :Ben oui tout est logique dans ce que tu expliques . Ton embrayage est bel et bien mort. Quand tu appuie dessus ça ne débraye plus ,ta boite et ton moteur sont donc tjrs relié que tu appuie ou pas sur l'embrayage.Ainsi quand le moteur tourne tes pignons de boite aussi et donc impossible d'enlever ou de mettre une vitesse à moins de trouver le régime de synchronisation... Aprés moteur coupé tu peux essayer de passer les vitesse sans débrayer sur nimporte quel voiture ça passera toujours.
The Power Of Dreams
