Problème roulements ou cardans ? [Resolu]
Bonsoir,
Voila, un nouveau bruit est apparu sur mon ITR, pile à 190000kms !
Donc le bruit est présent par temps humide surtout ou à chaud, c'est à l'avant droit et uniquement en ligne droite, en deceleration ou régime stabilisé, quand j'accékere, freine fort ou tourne bcp, le bruit disparait.
Le bruit faire: brouRouCrou-brouCouCrou surtout au dessus de 40km/h et quand la voiture a beaucoup roulée j'arrive à l'entendre assez fort jusqu'au ralenti, ou je sens une vibration dans le volant, comme si quelsque chose frotait la roue. C'est assez dur à décrire.
Par expérience, diriez vous roulements ou cardans, sachant qu'il n'y a pas de glongglong quand je braque, ni de cloccloc.
en fait, c'est le maudit rodage de cet embrayage qui a du le détruire vu les accoups qu'il y a eu pendant 1000kms.
Voila.
Merci d'avance.
Voila.
Merci d'avance.
					Modifié en dernier par sylvain le dim. mars 18, 2007 6:11 pm, modifié 1 fois.
Re: Problème roulements ou cardans ?
sylvain a écrit :Le bruit : brouRouCrou-brouCouCrou
   suis deja dehors............
 suis deja dehors............Avant de poser une question technique, la réponse est peut être ici :
Tu en pense quoi toi ?DipDip a écrit :sylvain a écrit :Le bruit : brouRouCrou-brouCouCrou
						- echappé d asil
Merci, en fait quand je suis en roue libre, le bruit est toujours la. Il change un peu si je suis en descente ou montée. Un peu comme si il y avait une bille carrée dedans.echappé d asil a écrit :pour savoir si c'est un cardant :mets toi en sous regime et appuie a fond sur le pedal d acceleration si le bruit s amplifie cela peux venir de la (connu 2 fois sur mon ex crx)
pour un roulement leve la vitesse si le bruit fait tjs,peu probable que sa soit un cardant
Pas evident a distance, sans entendre vraiment et resentir dans la voiture.sylvain a écrit :Tu en pense quoi toi ?
Je pense que si c'est un cardan -> plus de bruit en braquant normalement.
Le bruit de roulement est different du bruit de cardan theoriquement.
Ca c'est une reponse qui va t'arranger
   :a moins que cela ne soit ni l'un ni l'autre mais d'une autre source.
  :a moins que cela ne soit ni l'un ni l'autre mais d'une autre source.et tu vas me repondre : enfoiré
- Swatchy
le plus simple a mons avis, et de lever la voiture et de tourné la roue a la main dans le vide, une fois a gauche, une fois a droite, si c un roulement, tu lentendra. Sinon, pour le cardan, il est posible qu'il soit voilé, mais a ce moment la tu devrai sentir des vibrations ds la voiture.
a mon avis je pense plutot a un roulement. Essaye comme jte dit, tu sera fixé comme ca
c'est peu etre con, mais tu n'aurais pas une plaquette de frein à la ferraille ?
				BDRS
lol
je crois que tu as un hamster dans une roue a l'avant droite
- VipeRedZoNe
Regarde déjà si ce n'est pas l'écope qui touche, ensuite s'il n'y a pas une petite pierre entre le disque et la tôle ( déjà eu ce cas ).
Regarde aussi l'état des plaquettes.
Ensuite tu mets tes mains au dessus de la jante et tu tire et pousse très fort, vers toi, vers la voiture ... et si ça fait clocloc c'est le roulement.
Tu as regardé si tu n'avais pas une chouette dans la boîte à air ? Car c'est la période des chaleurs chez les hiboux.
