fuit direction assistée
itr rider
Message par itr rider » jeu. mars 05, 2009 1:18 pm
bonjour,
j'ai mon itr qui a une fuite dans la crémallière de direction et je dois remplir le vase de liquide d'huile de direction environ 2 fois par jour, sa me consomme 1 l d'huile par jours, donc il y a une sacrée fuite,
comment pourrais-je supprimer la direction assistée?
ps: j'ai un HONDA CRV de 1998, es que sa direction assistée est identique, es que je peux la remplacée à celle de mon ITR?
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » jeu. mars 05, 2009 6:36 pm
c est une fuite a quel niveau??
itr rider
Message par itr rider » lun. mars 09, 2009 7:58 pm
c'est une fuite au niveau de la crémaillière en gros il m'en faut une neuve, donc es que celle du CRV de 1998 serait adaptable ou non?? pour voir si je peux la permuter? quelqu'un aurait une idée??
itr rider
Message par itr rider » lun. mars 09, 2009 8:11 pm
au faite j'ai une deuxième question,
si je roule sans liquide de direction, je sais que ma direction devient dure
mais es que sa risque d'endommager quelque chose, comme la crémaillière ou bien il n'y a aucun risque
merci de me répondre dans les plus brefs délais.
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » lun. mars 09, 2009 8:28 pm
itr rider a écrit :au faite j'ai une deuxième question,
si tu roules sans liquide de DA, c est ta pompe qui va morfler!!
par contre les joints , de la cremaillere se vendent au detail! pourquoi ne pas faire une refection??
Message par DipDip » lun. mars 09, 2009 10:52 pm
dc2_5365 a écrit :..........si tu roules sans liquide de DA, c est ta pompe qui va morfler!!.........
et rapidement :(
itr rider
Message par itr rider » lun. mars 09, 2009 11:45 pm
en faite es que je peux débrancher ma pompe d'huile de direction en enlevant sa courroie d'entrainement? afin de préserver ma pompe à huile,??
car je suis au maroc et le temps de commander les pièces de france sa prend des mois, et c'est ma voiture de tous les jours donc je ne peux pas l'immobiliser
merci de me tenir au jus.
Racing-Type
Message par Racing-Type » lun. mars 09, 2009 11:59 pm
je pense que tu peux le faire
dans quelques temps tu vas juste avoir les mêmes bras que popeye c'est tout :lol:
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » mar. mars 10, 2009 7:03 pm
oui tu peux enlever la courroie! au moins tu conservera ta pompe
itr rider
Message par itr rider » mer. mars 11, 2009 11:55 am
donc la crémaillère ne risque rien en aucun cas? si je roule sans huile
D_Dream
Re: fuit direction assistée
Message par D_Dream » dim. juin 21, 2009 8:49 pm
Salut, je me sers de ton poste pour savoir s'il faut obligatoirement utiliser du liquide de D.A HONDA ?
RedPower
Message par RedPower » lun. juin 22, 2009 11:21 am
D_Dream a écrit :Salut, je me sers de ton poste pour savoir s'il faut obligatoirement utiliser du liquide de D.A HONDA ?
Je pense que oui surtout qu'il n'est pas specialement cher cher avec un bidon d'un litre j'ai purgé tout le circuit et il en restait après pour la mise au point :wink:
PS : j'ai eu une des durite qui a commencer a fuir et du coup j'ai commander toutes les durite de D.A. avec collier etc ... et liquide le tout chez Honda environ 150€ de pièce mais la refection de la DA est nikel. 8)
D_Dream
Message par D_Dream » mar. juin 23, 2009 1:41 pm
Moi j'ai un joint papier à changer, faudra que je le commande !
lo747
Message par lo747 » lun. juin 29, 2009 1:19 pm
Oui impératif! un dextron ronge les joints à terme!
