Tuto : vidanger la boite
branlo
Message par branlo » mer. juil. 01, 2009 9:08 am
mrgnoux
Re: Tuto : vidanger la boite
Message par mrgnoux » lun. juil. 06, 2009 11:22 pm
toujours bon à prendre même si c'est pas bien compliqué
voir les opérations en image ça peut en encourager certains à se lancer
perso je remplace pas forcement les joints mais bon c'est vrai que pour ce que ça coûte
:lol: le coup du niveau pour que la voiture soit bien à plat
branlo
Message par branlo » mar. juil. 07, 2009 9:22 am
Bah pour le prix d'un joint... Les joints HONDA pour la boîte sont en alu et de mémoire, ça doit coûter 1 euro le joint (aussi bien celui du bouchon de remplissage que celui de vidange). Remplacer les joints à chaque vidange ? Perso, il n'y a pas d'économie là-dessus mais chacun fait ce qu'il veut. Le seul hic, c'est de se retrouver avec une boîte qui suinte de l'huile et dans ce cas il faut recommencer la vidange. Tout ça pour économiser un joint à 1 euro ? :hum1:
Message par akiraltd » mar. mai 29, 2012 8:48 pm
salut salut , je creuse profond pour trouver ce topic mais le lien est mort .....et justement bientôt faire ma vidange de boite et c'est la première fois sur un Vtec.....
quelqu'un à des photo pour situer le boulon de vidange et par ou remplir ??
merci :)
Message par DipDip » mar. mai 29, 2012 9:02 pm
:roll: Le manuel d'atelier, disponible en Francais et Anglais sur ce forum, est mon ami 8)
Message par akiraltd » mar. mai 29, 2012 11:45 pm
DipDip a écrit ::roll: Le manuel d'atelier, disponible en Francais et Anglais sur ce forum, est mon ami 8)
:idem: merci .... mais y a pas mieu que l'experience du deja vecu et des petites combine pour eviter la casse :o
Message par DipDip » mer. mai 30, 2012 12:07 am
akiraltd a écrit :..... mais y a pas mieu que l'experience du deja vecu et des petites combine pour eviter la casse :o
Oui, mais quel est le rapport avec ta question d'origine qui ne concerne que des emplacements et nullement une prcedure, je cite le message complet :
akiraltd a écrit :salut salut , je creuse profond pour trouver ce topic mais le lien est mort .....et justement bientôt faire ma vidange de boite et c'est la première fois sur un Vtec.....
merci :)
De meme, quel est le rapport entre une vidange de boite à vitesse et un moteur equipé du systeme vtec ou pas :?:
Message par akiraltd » mer. mai 30, 2012 8:39 pm
merci :)
:x , tu cherche les ennuis dipdip :fouet: .... je voulais simplement dire ou se situ le bouchon de vidange +rempplissage sur moteur integra ,je suis pas aussi nul en mécanique que tu le pense :fouet:
je cherche des infos de la part de personne qui ont l'experience ,le petit truck qui fait gagner du temps .....
Message par DipDip » mer. mai 30, 2012 8:47 pm
Il n'y a à ma connaissance aucun "truc" special pour cette operation hormis l'astuce d'utiliser, pour le remplissage, un tuyau + petit entonnoir comme te l'a d'aillieurs indiqué Power Of Dreams.
Tout le reste est tres clairement expliqué dans le manuel d'atelier et ce n'est que du classique, vtec ou pas vtec, Honda ou pas Honda.
b18c6@89
Message par b18c6@89 » ven. juin 08, 2012 5:46 pm
Message par DipDip » ven. juin 08, 2012 6:33 pm
:mdr4: tu tape fort dans les sujets identiques :idem: :jap1:
b18c6@89
Message par b18c6@89 » ven. juin 08, 2012 10:18 pm
Le premier qui pose une question idiote me copie 100 fois le manuel d'atelier :D
NeNeSs
Message par NeNeSs » sam. juin 09, 2012 12:13 pm
b18c6@89 a écrit :Le premier qui pose une question idiote me copie 100 fois le manuel d'atelier :D
Dans le manuel y a-t-il des dessins en couleur? Ou faut-il les colorier soit même? :mrgreen:
