Remplacement du Volant Moteur (Choix)
- lovic
Salut tout le monde,
J'utilise mon integra uniquement pour la route (pas de piste ou autre course avec),
j'ai actuellement mon volant moteur qui est legèrement voilé, je vais donc le remplacer ainsi que l'embrayage.
Mais voilà, j'ai un gros dilèmme, soit je vais chez Honda (400€ le VM + 350€ l'embrayage), soit j'opte pour un kit volant moteur allegé Exedy (je crois) qui est de bonne qualité et beaucoup moins cher.
cette solution m'interesse pour le prix evidemment, mais je voudrais être de ne pas faire une erreur en montant un volant moteur allegé, (dans les bouchons ou autres)
J'attend donc vos avis, et si possible des liens pour ne pas me tromper de KIT.
Merci d'avance à vous tous.
- Numéro d'ITR : 5437
Re: Remplacement du Volant Moteur (Choix)
pas de soucis avec l'exedy... c'est plutot l'embrayage qui va déterminer si tu fais des bonds dans les bouchons
C'est ce que j'allais dire !!!DipDip a écrit :![]()
Un volant moteur voilé............. Si ca se n'est pas une premiere mondialeeeeeeeeee
sinon, si çà peut t'aider, je viens de monter un VM exedy allégé à 4 kgs, çà va très bien, aucun souci et la voiture est bien plus péchue
dip dip, j'ai un collègue qui avait acheté une itr de 40000 kms, 1ere main certifée avec carnet....pas de bol, il a du aussi changer le VM dans les 5000 bornes qui ont suivies...donc ce n'est pas le 1er...lolDipDip a écrit :![]()
- lovic
En faite voilé c'est un bien grand mot, on va juste dire qu'il est plus usée sur une certaine zone, resultat, lors d'un démarrage le moteur tremble.
Merci pour vos comm sur le Exedy, et quelqu'un sait ou je peux le trouver à bon prix? (un ptit lien ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Perso, je l'ai acheté en angleterre mais avec l'embrayage stage 1 exedy. j'ai payé le tout 480 livré
Quand tu l'auraas demonté, mets donc des photos et je paris que ce sont simplement des points de chauffe ponctuels (qui en general ce corrige avec une technique speciale) et si tu le passe au comparateur sur le perimetre (la courronne) tu risque de t'apercevoir qu'il ne sera pas voilé..................
Je re-confirme que je n'ai jamais vu de volant voilé mais simplement au pire une deformation de la zone d'appuis du disque..
Ah oui exact dipdip, sur mon VM, j'ai constaté des points bleuïs de chauffe de façon ponctuel ... je pensais que c'était l'embrayage qui avait causé çà suite à la casse ...
Cà se corrige comment ce phénomène ?
Toms
Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est concrètement le "voilage" d'une pièce svp ?
Merci...
Merci...
- seb
Tom a écrit :Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qu'est concrètement le "voilage" d'une pièce svp ?
Merci...
C'est comme pour la roue du vélo, ça forme un " 8 ".
Sinon j'ai un lien pour un exedy allégé lien
Si jamais tu commande pense peu être à faire un group buy peu être que ça intéresse du monde et on auras peu être un meilleur prix
The Power Of Dreams
Les VW polo par exemple sont connu pour des volant moteur défaillant et dans la langue courante ainsi que les concessions disent aussi que le volant moteur se voile (une polo 1.4 75cv avec une utilisation normale)
Après, je sais pas ce qu'il englobe dans le terme, mais en tout cas le volant est claqué et tout tremble
- lovic
Merci beaucoup pour vos réponses,
Oui dipdip il ne s'agit pas d'un voilage mais d'une zone plus attaqué par l'embrayge qu'une autre (due a des relachements d'embrayage un peu trop sport ^^)
Merci pour le liens du volant moteur allegé, on m'a dit qu'il etais preferable de les faire équilibrer avant de les monter quelqu'un peux confirmer?
Quelqu'un a un lien de confiance sur ebay par exemple pour l'embrayage maintenant?
Merci d'avance pour vos futures réponses.
- Racefans
Mettre un VM allégé c'est bien , mais le faire equilibré je ne pense pas que ca soit necessaire! Pour bien faire il faudrait equilibrer l'equipage mobile du bas moteur en prenant compte aussi du poids de ton VM ! Ca serait en accord parfait ! Mais c'est pas le meme tarif ^^
- seb
Sur le site que j'ai donné ils vendent aussi le kit complet exedy embrayage + VM, si tu commande je serai interessé par un VM.lovic a écrit :Salut tout le monde,
The Power Of Dreams
