différentiel mb6 sur boite itr ++de pointe??
mousse 92
Message par mousse 92 » sam. sept. 05, 2009 5:55 pm
je voudrais modifié ma boite d'itr
et mettre le diférentiel de la boite de mb6 pour pouvoir prendre encore plus de pointe
et après quelque recherche j'ai trouver ces infos:
différences de rapport entre les boite d'itr et mb6:
mb6
1st 3.230
2nd 1.900
3rd 1.360
4th 1.034
5th 0.848
Reverse 3.000
FD 4.266
itr
1st 3.230
2nd 2.105
3rd 1.458
4th 1.034
5th 0.787
Reverse 3.000
FD 4.785
maintenant avec ce tableau j'ai supperposé les courbes des 2 boites oem.
en rouge celle de mb6:
en bleu celle d'itr:
http://www.teammfactory.com/gearcalcula ... on+1+and+2
cette fois je remplace les courbes de la mb6 par celle de l'itr mais avec la 5eme et le différentiel de la mb6 en bleu
et voilà ce que j'obtiens une 5 ème plus longue que celle d'origine itr mais en montant le différentiel mb6 tout mes rapports sont plus long :roll:
maintenant ce qui serait top c'est de gardé le diférentiels oem itr et trouver des pignons de 5eme plus long ou juste remplacé le différentiel.
mais j'ai peur que mes rapport soit super long après si je monte un autre diférentiel.
je pense faire cette modif. d'ici peux car je tape le rupteur de 5eme trop souvant depuis quelque temps :lol:
mais je préfère avoir un peu plus d'info sur le sujet
si toute fois quelqu'un aurais les réf. du diférentiel mb6 (boite s9b)
sa serait cool de les mettre en ligne :wink:
en voilà une autre toujours une boite de vitesse itr oem mais cette fois juste avec le diférentiel de mb6 (4.266) a la place de celui d'itr(4.785)
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Re: différentiel mb6 sur boite itr ++de pointe??
Message par dc2_5365 » mar. sept. 22, 2009 12:17 am
et des pignons de civic MA9 1.5 vtec-e ?
si le pignon de 5 passe sur nos arbres d itr et que tu laisses ton differentiel???
essaie de trouver les rapports de boite et tiens moi au courant . j ai une boite qui me sert a rien.
BiBi WET
Message par BiBi WET » ven. sept. 25, 2009 8:32 am
mousse 92 a écrit :je voudrais modifié ma boite d'itr
Quel usage fais-tu de ton auto pour vouloir des rapports plus longs ?
Tu ne préfères pas une auto qui accélère plus fort et donc avec une boîte "courte" ?
Sinon, mais c'est juste une remarque pour info: Tu mélanges "é" et "er" dans ton message. :wink:
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » ven. sept. 25, 2009 6:20 pm
il a plus de 400 cv donc je pense que les rapports d origine doivent être un peu juste pour la bête!!! :lol:
BiBi WET
Message par BiBi WET » lun. sept. 28, 2009 9:01 pm
C'est pas un peu juste 400cv sur une traction comme l'Integra ?
Message par DipDip » lun. sept. 28, 2009 9:56 pm
BiBi WET a écrit :C'est pas un peu juste 400cv sur une traction comme l'Integra ?
:chut1: :mdr2:
dc2_5365
Numéro d'ITR : 5365
Message par dc2_5365 » lun. sept. 28, 2009 11:26 pm
:mrgreen:
mousse 92
Message par mousse 92 » mar. sept. 29, 2009 4:18 pm
en 1er et 2eme on va dire que sa patine tres bien
mais passé la 3eme plus rien sa motrice tres bien :wink:
l'itr en atmo en 1et 2 sa patine aussi :roll:
je fait toute sorte de traget avec mon integra (vacance ,loisir,promenade etc)
c'est parcequ'elle sort plus de 400cv que je ne vais plus mon servir au quotidien
ce n'est pas une voiture de runs :wink:
mon souci de boite est régler on vera bien le résultat
je la remplace c'est surtout pour pouvoir exploité mon auto avec plus de puissance quà l'heure actuel ce qui est bientot prevu
BUZZ
Message par BUZZ » jeu. oct. 22, 2009 10:01 am
mousse 92 a écrit : si toute fois quelqu'un aurais les réf. du diférentiel mb6 (boite s9b)
S9B CIVIC MB6
Pignon 1ere : 23421-P21-000
Couronne : 41233-P9B-E00
Torsen : 41200-P80-003
Arbre primaire : 23210-PS1-A04
Arbre secondaire : 23221-P21-E02
S80 INTEGRA TYPE R
Pignon 1ere : 23421-P80-E30
Couronne : 41233-P80-E30
Arbre primaire : 23210-P21-020
Arbre secondaire : 23221-P80-E30
Y21 CIVIC VTI EG6 EG9 EG2
Attention pour les EG2 d’après 96, les arbres primaire et secondaire n’ont pas la même référence.
Couronne : 41233-P21-000
Différentiel : 41100-P21-000
Arbre secondaire : 23221-P21-E01
S4C CIVIC EK4
Couronne : 41233-P21-E00
mrgnoux
Message par mrgnoux » sam. déc. 26, 2009 12:03 pm
je pige pas pourquoi tu parles de différentiel ?
le différentiel est le même sur itr et mb6
par contre la couronne du différentiel et l'arbre secondaire sont différents
le final drive en somme
ainsi que les pignons de 5ème
donc tu changes tout ça (fd + pignons de 5) et tu tireras plus long
Message par DipDip » sam. déc. 26, 2009 1:23 pm
mrgnoux :cool1:
Eh oui, un differentiel n'est la que pour dispatcher le couple et n'agit aucunement sur le rapport de dimultiplication.
