Voyant abs
Modérateurs: Benji...tr, Wrath, rouxte, Claude
Voyant abs
Messagede Dam95 le Mar Fév 27, 2018 6:44 pm
Bonjour
Mon voyant abs s’est allumé suite à un freinage intensif
Il y aurait moyen d’enlever le témoin en shuntant une fameuse prise
Verte sous la boîte à gants et en faisant une petite manip
Problème : je n’ai qu’une prise grise avec 3 fils
Est ce que quelqu’un a déjà fait la manip et me dire où est cette prise ?
Dam95
Re: Voyant abs
Messagede itr-3517 le Mer Fév 28, 2018 11:52 am
Salut DAM 95
en débranchant la batterie au moins 2 mn (pour un reset ecu)
ça donne quoi? :)
itr-3517
Re: Voyant abs
Messagede itr-3517 le Mer Fév 28, 2018 3:32 pm
re Dam,
look sur blog liaison /freinage item défaut abs 13.
à priori c'est ce qu'il faut faire pour un reset abs :)
cdlt.
itr-3517
Re: Voyant abs
Messagede Dam95 le Mer Fév 28, 2018 7:58 pm
Salut
J’ai débranché la batterie 5mns et sa n’a rien fait
J’ai regardé le tuto mais c’est un peu vague ...
je vais regarder dans le manuel et peut être sûr YouTube, on ne sait jamais ...
Dam95
Re: Voyant abs
Messagede TEKUKA le Mer Fév 28, 2018 8:15 pm
Si tu as fait un reset ECU et que le voyant remonte toujours c'est que le défaut est permanent, et dans ce cas il y a sûrement un véritable soucis.
Avatar de l’utilisateur
TEKUKA
Numéro d'ITR: 0
Re: Voyant abs
Messagede Dam95 le Mer Fév 28, 2018 10:26 pm
Ah ok !
Je vais être bon pour passer la valise
Les 4 capteurs sont propre mais faut je prenne leurs résistivités
Faut que sa m’arrive Maintenant... j’ai le ct le moi prochain ! :evil:
Sa risque de faire tache !
Dam95
Re: Voyant abs
Messagede TEKUKA le Mer Fév 28, 2018 10:55 pm
Tu peux faire la manip en shuntant la prise diagnostic pour avoir le code défaut correspondant et voir d'où ça vient.
Édit : lien du sujet
viewtopic.php?f=23&t=1241
TEKUKA
Numéro d'ITR: 0
Re: Voyant abs
Messagede rouxte le Jeu Mar 01, 2018 10:28 am
Dam95 a écrit:Ah ok !
Pour le moment (jusqu'à mai je crois), un voyant ABS n'est pas un motif de contre-visite.
Numéro d'ITR: 3702
Re: Voyant abs
Messagede Dam95 le Ven Mar 02, 2018 5:53 am
En regardant un peu plus ,j’ai l’etrier Arrière gauche qui est grippé
Les plaquettes sont rongées un peu plus que le droit
Mais bon ... difficile de regarder avec ce froid sibérien ! A peine 5mn et plus de doigts !
Si pas de contre visite , sa m’arrangerai :D
Dam95
Retourner vers Chassis / Freinage / Liaison au Sol
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
