pneus
xav_t
pneus
Message par xav_t » jeu. août 22, 2019 8:33 am
je n'arrive pas a trouver de pneus en monte d'origine (195.55 R15 W). Quelqu'un a une solution? merci d'avance
TEKUKA
Re: pneus
Message par TEKUKA » jeu. août 22, 2019 10:18 pm
Indice V y'a du choix et c'est réglo
xav_t
Re: pneus
Message par xav_t » ven. août 23, 2019 10:04 am
Reglo ?, je croyais que c'etait minimum W. Cela figure quelque part (pour assurance)
TEKUKA
Re: pneus
Message par TEKUKA » dim. août 25, 2019 12:56 am
J'ai vu ça sur un sujet un peu la flemme de rechercher.
Image avec une feuille d'un centre de contrôle technique indiquant toutes les montes autorisées pour l'itr.
Si tu veux être sur passe voir un centre de CT ils pourront sûrement te confirmer.
xav_t
Re: pneus
Message par xav_t » lun. août 26, 2019 11:56 am
Je viens de verifier avec le CT, seul l'indice W est homologue. Meme reponse du concessionnaire honda..... du coup je vais monter des nankang pour le CT et je vais certainememnt passer en 16p dans le courant de l''annee pour avoir plus de choix (et des pneus plus performants).
Mon ITR est entierement d'origine, sais ti s'il est possible de trouver des jantes de 16p identiques ou se rapprocant fortement des jantes d'origine?
TEKUKA
Re: pneus
Message par TEKUKA » lun. août 26, 2019 12:42 pm
On est beaucoup à rouler en indice V je pense (ad08r notamment). Toujours passé au CT avec sans soucis.
Tu as les jantes de la version japonaise de l'integra qui sont en 16 pouces et qui se rapproche des notres en look mais bon courage pour en trouver. Sinon les jantes pour le coup il y a du choix..
Djoka
Re: pneus
Message par Djoka » ven. août 30, 2019 5:57 pm
L'indice V est homologué en Allemagne en tout cas. Y'a un document officiel du TUV (équivalent du controle technique allemand) qui l'atteste. Il est dispo ici (en allemand par contre): https://deapps.honda.de/inhalt/service/ ... eifung.pdf
L'indice V est indiqué pour 240 km/h contre 270 pour le W.
Re: pneus
Message par planetis » mar. sept. 03, 2019 11:19 pm
éternel débat...ou dilemne..
Perso, j'ai réussi à chopper 6 bridgestone...depuis il m'en reste 2 au chaud :D
Re: pneus
Message par Wrath » mer. sept. 04, 2019 11:14 am
Et pour ne pas faire avancer le schmilblick, j'ai toujours passé mon ITR au CT avec des pneus indices V sans besoin de négocier quoi que ce soit.
Et voici l'extrait du manuel d'atelier officiel Honda concernant la taille des pneus :
Pour ceux qui veulent vérifier, j'ai trouvé cette info en page 3-10 du manuel. :wink:
Re: pneus
Message par planetis » dim. sept. 22, 2019 8:28 pm
ayant été confronté à ce cas....c'est les étiquettes collées dans la porte qui posent problème. Suffit de les virer. Après comme le controleur vérifie sa base OTC, l'ITR est donnée pour 233 kms/h....donc il accepte le V :D
